Hi Bostrom,Wir Mähen unseren Platz seit 2020 mit einem Mähroboter und sind Überaus zufrieden damit ,wir Mähen ca 15000 m2
Gemäht wird nur in der Nacht
Anbei ein Bild unseres Robi
Zwei Ladestationen wären bei unserem Platz (ca. 200m x20m) evtl. schon sinnvoll um die Wege zu verringern.
Oder sind die Teile so intelligent das selbst zu optimieren?
Wie groß ist denn in etwa die Mähleistung bei
Das sind ja auch keine Mäher, eher Rasierer.Kein Vergleich zu einem normalen E-Rasenmäher. Die Robbins sind extern leise. Die Messer bestehen ja nur aus ein paar klingen nicht größer als eine Rasierklinge.
Torsten
Mal ganz ehrlich, wenn der Jagdpächter aufsitzt, dann kriegt ER ein Ärger!Hallo,
nachts mähen? bekommt ihr da keinen Ärger mit Jagdpächtern wenn die Aufsitzen?
Hi,Hi Bostrom,
was ist das für ein Fabrikat und Typ? Im Bild kann ich's nicht lesen, sieht aber aus wie ein ECHO-Derivat?
Michael
Wenn das auf dem Foto nach dem Mähen ist wäre das aber eher ein Platz für GroßmodelleHi,
ich hab das Bild inzwischen "entziffert" und etwas gegoogelt. Ist wohl von belrobotics und der Parkmove. und ist technisch soweit sichtbar weitgehend identisch mit dem ECHO TM-1000. Den hatten wir vorgestern zur Vorführung am Platz und die Vertreter haben uns "dringend" empfohlen, statt des TM-1000 den TM-1050 einzusetzen. Das ist der 1000 mit Steuerung über Kabel + GPS-Referenzstation. Der mäht dann nicht nach dem Zufallsprinzip sondern in vordefinierten Bahnen, was die Effizienz (Mähleistung/Zeiteinheit) verdreifachen soll. Der Haken: Plus 8 k€!
Unser Platz hat zur Zeit 20.000 qm, was aber Luxus ist, man könnte auf 10 - 12.000 qm verkleinern und dann wäre wohl auch die Version ohne Referenzstation ausreichend.
Daher also meine konkrete Frage: Habt ihr die Version nur mit Kabel und wie viele Nächte braucht der, um einmal eure 15.000 qm zu mähen?
Michael
Ich häng mal Bilder vom ECHO 1000 dran zum Vergleich.
Anhang anzeigen 12205926 Anhang anzeigen 12205927
Wir habe den Jagdpächter mit einbezogen, Als der Mäher vorgeführt wurde habe wir den Jagdpächter auch dazu geholt, als der Mäher dann vorgeführt wurde fragte dann der Pächter mal wann er den jetzt mäht, ihm wurde dann geantwortet " er mäht ja schon "Komisch - bei uns sitzen die auf dem Hochsitz .
Das Problem an der Sache ist, dass es sicherlich die Tierwelt nicht stört, die Herren Jäger aber mitunter schon weil es eben nicht so ist wie früher.
Aber wenn es bei denen funktioniert ist gut. Bei uns hätte ich da so meine Sorgen.
Onki
Kommt auf das Fabrikat an. Bei unserem die Stop-Taste drücken und zur Station tragen. Sobald er zu weit von seinem Mäh-Areal weg getragen wird, geht der Alarm an.nebenbei blöde Frage: wie macht ihr das wenn jemand auf den Platz fährt und fliegen will?
Wegtragen kannst ihn ja vermutlich nur mit PIN wegen dem Alarm... oder haben die teilweise eine "Parken"-Taste welche von jedem gedrückt werden kann? (oder ich hab das irgendwo überlesen)
(unser Standard-Gardena zuhause würde Radau schlagen wenn ich ihn anhebe )
LG und Danke
Gerhard
