Gast_74695
Welche Funktionen müsste denn ein LUA-Script unterstützen, damit ein realitätsnahes Training ohne Helfer für GPS Triangel Racing möglich wäre?
Macht es Sinn, das zu fliegende Dreieck so festzulegen:
- Schenkellänge wird per Menue fest vorgegeben
- Pilot triggert das Überfliegen der Startlinie manuell (Taster)
- das Script meldet das Erreichen der Schenkellänge
- Pilot legt die Lage des Dreiecks durch Links- bzw. Rechtswende fest
Dann würde das Script die Führung durch akustische Signale (ähnlich Vario) übernehmen und die Auswertung der geflogenen Dreiecke durchführen. Die Richtungssignale müssten in das Variosignal eingebettet werden, dazu sind sicher einige Versuche erforderlich. Ist eine akustische Führung überhaupt denkbar? Oder geht das ausschließlich optisch, also mit Blick auf das Display?
Reicht dieser Ansatz aus, oder fehlen noch wichtige Parameter?
