Thommy schrieb:
Keines meiner Servos ist für mehr als 6V zugelassen, warum sollte es also der Empfänger?
Das ist schon schlimm genug - ich fliege seit 1,5 Jahren nur noch Lipo Servos. ( ab 2m SPW - standart Servo Größe )
Wie war das mit in der Zukunft angekommen
Einen SIcherheitsgewinn habe ich ja auch nur, wenn die Empfänger wirlich unabhängig voneinander funktionieren, und da bin ich mir nach meinen Tests auf 35 Mhz teilweise gar nicht so sicher.
Also wenn ich einen meiner 2 abziehe, egal welchen, habe ich noch Empfang - scheint also zu funktionieren, wie alle ACT DDS Diversitys bei uns am Platz.
Man muß sich zu dem Thema Sicherheit und Empfänger-Diversity auch klar sein, wenn ein einfaches System schon mit 99.99 % Zuverlässigkeit funktioniert, dass dann auch das beste Diversity System nicht mehr viel gewinnen kann, man bewegt sich in der gleichen Größenordnung.
Thommy
Aha,
wenn dein einer Empfänger ausfällt ( was heutzutage immer sein kann - ein elektronisches Gerät funktioniert solange, bis es halt mal nicht mehr tut ) sind deine 99,99% auf einmal in Richtung 0% gerutscht - mit Duplex hab ich noch die anderen 99,99% um die Kiste zu landen.
Da zusätzlich noch Sender Duplex dabei ist, juckt es mich auch nicht, wenn ein Sendemodul ausfällt.
Du willst nun nicht wirklich hier jemandem weiß machen, das ein Einzelempfänger sicherer ist als ein Diversity System
@KO
Hallo Ralf,
leider ist der Marktanteil sehr gering, dafür war der Anteil der Berichte über Probleme (vor 2,4Ghz, denn bei den 2,4Ghz Systemen gibt es ja noch kaum User) doch sehr hoch!
Du kannst keine Forumsthreads als massgebend nehmen.
Wenn was nicht funktioniert, melde ich mich in einem Forum und suche nach einer Problemlösung und ob andere die selben Probleme hatten.
Ich werde aber mich nicht anmelden um einen Thread zu eröffnen, wie toll alles funktioniert.
Dann weisst du nicht, wieviele davon einfach Probleme zwischen den Ohren sind.
Wenn du z.B. 2 DDS Empfänger über Irda programmierst und nicht 100%ig aufpasst, programmierst du den größten Mist der Weltgeschichte ohne es mitzubekommen.
Wenn man in sehr viele Großmodelle schaut, werkelt da ein Diversity.
Nunmal völlig egal, ob WEA, ACT, oder 2 "normale" Empfänger über Deutsch oder Emcotec Systeme.
Wenns danach geht, müssten jeden Tag Großmodelle abstürzen - machen sie aber anscheinend nicht.
Obwohl genau da viele Servos, meist kräftig mit hohem Strom werkeln, teilweise auch viel GFK/CFK verbaut ist und die Kisten weit wegfliegen.
Faast funktioniert recht zuverlässig (auch da hab ich schon einen mysteriösen Ausfall miterlebt), das ist eigentlich genug, und innovativ in Bezug auf Sicherheit ist gefragt und da ist Futaba zur Zeit führend!
Auch ich kenne einen mysteriösen Absturz ( Ausfall ) mit Fasst - dadurch dass es auch hier Abstürze gibt, fehlt mir der Sinn deiner Aussage, warum ausgerechnet das System innovativ und sicher sein soll, besser gesagt das führende.
Bis jetzt gabs anscheinend mit ACT S3D noch gar keinen Absturz - warum soll das dann unsicherer sein obwohl die Absturzquote geringer ist ???
Jeder soll das benutzen, das er möchte - steht ausser Diskussion.
Aber Objektiv gesehen ist Fasst eher Nummer 3 als Nummer 1, was die Technik betrifft.
Wenn nun bei uns keiner mehr das ganze Jahr 2009 aufgrund 35Mhz Problemen abstürzt, was ist das dann ?
Hat die weiteste Verbreitung, ist teilweise kompatibel, sauber implementiert, günstig und funktionell......
Kann man seit neuestem die Technik anhand der Absturzquote berechnen oder dafür ne Note geben ???
Wenns danach geht, in Bezug auf Verbreitung, allgemeine Flugstunden und Abstürze ( !!!Systembedingt und zwar reell !!! ) dann kann nix anderes die nächsten 20 Jahre 35 Mhz das Wasser reichen....
Du vergleichst Äpfel mit Birnen, denke an die unterschiedliche Sendeleistung
Grüße Klaus
Ich vergleiche Systeme am Markt und zwar am Weltmarkt.
Du sagst Futaba hat weltweit die meistverkauftesten 2G4 Einheiten - das ist einfach nicht annähernd richtig - somit können sie gar nicht Marktführend in der 2G4 Technologie sein - ganz einfach....
So, gehe jetzt fliegen - E-Heli mit Meckerherz seit nem halben Jahr Störungsfrei
Würde mich aber freuen, wenn die Herren Entwickler schneller machen - ich mag auch keine langen Antennen, weder am Sender noch an den Modellen
Gruß, Ralf
