habe gestern mal meine 3200er Kokam H5 geloggt und bin mehr als enttäuscht vom Ergebnis! Meine Messungen zeigen einen extremen Spannungseinbruch auf rund 2,9 Volt pro Zelle, was mir im Vergleich zu anderen hier im Forum veröffentlichen Loggerdaten um 0,3 bis 0,4 Volt pro Zelle zu niedrig erscheint.
Habe mir eben nochmals Wolfs Diagramme angesehen. Er hatte bei einem 6s Setup bei 60A mehr Strom eine niedrigste Spannung von 3,3 V gemessen (http://rc-network.de/forum/showthread.php?t=73191). Erst mit dem total abgedrehten 4s Setup der 4000er Zellen mit 95c fiel die Spannung auf ähnliche Werte um 3V pro Zelle (siehe http://rc-network.de/forum/showthread.php?t=75921).
Bei meinem Setup handelt es sich um einen Kontronik 480-55 4,2:1 Motor an 3s mit einer 14,5x14 RF Latte und einem YGE 160 FAI Regler.
Als mögliche Ursache für die merkwürdigen Ergebnisse fällt mir nur ein, dass in diesem Flieger 4mm Goldkontaktstecker verbaut sind und keine 5,5mm. Durch den höheren Übergangswiderstand ist sicherlich mit Verlusten zu rechnen, aber doch sicher nicht bei rund 0,3 bis 0,4 fehlende Volt pro Zelle ?!
Wer hat sonst noch Ideen?
