Hemetsberger
Ich habe bei einem 4 S Lipo 4000 mAh (20 Ladezyklen) beim Anschließen an das Ladegerät einen Kurzschluss fabriziert. Wohl nur den Bruchteil einer Sekunde. Der Lipo Tester zeigte darauf hin keine erhöhte Zellendrift an. Der Lipo wurde dann geladen und ein 3,2 m Segler mit E-Motor ein paar mal auf Höhe gebracht. Plötzlich kurvt der Flieger ein und zieht in weiten Kreisen in ein Maisfeld. Zum Glück wurde der Flieger nach 2 Tagen wiedergefunden (inzwischen kein Regen) und der Empfänger war unter Strom und die Ruder reagierten auf die Sendersignale. Am Akkutester keine übertriebenen Auffälligkeiten. 1 Woche später, der Akku wird wieder geladen und soll meinen E-Tiger Moth antreiben. Start und Flug ca 5 Min. ohne Probleme. Landekurve Modell ca 5 m über Grund plötzlich Motor aus keine Ruderbewegungen - Aufschlag im Acker. Akku unmittelbar nachher an den Tester - Ergebnis 0 Spannung. Weiterer Test nach 2 Stunden die Spannung am Akku war wieder da. Der fast neue Lipo musste schweren Herzens entsorgt werden. Fazit: Nach einem Kurzschluss ist ein Lipo beschädigt, auch wenn es vorerst nicht danach ausschaut. Ich beschädigte dadurch 2 Modelle bis ich den Defekt am Akku ernst nahm.
Alois Hemetsberger
Alois Hemetsberger
