Lillfly ein schwedisches Anfänger-Saalflugmodell
Ich hatte arge Probleme mit der kleinen Wickelmaschine. Die sind jetzt gelöst!
Nachdem ich die Nacht über wieder gegrübelt hatte, kam die geniale und simpele Idee!
Die Modifikation sieht so aus: eine 2mm Sperrholzscheibe wird eng ausgesägt und auf den Propeller Mitnehmer
gepresst. Eine zweite Sperrholzscheibe mit ca 1mm mehr Innenmaß( falls der Mitnehmer wie bei mir etwas eiert )
und verlängertem Fuß wird gegen die erste Scheibe geschoben. Auf der Geräte Unterseite habe ich einen 5mm Sperrholzträger mit Sekundenkleber so angebracht, das der " Fuß" der vorderen Sperrholzscheibe genau winklig und ganz leicht schleifend ausgerichtet ist. So wird die Welle von dem Zähler total entlastet und rattert nicht mehr beim Aufziehen von dem Gummi. An den beigefügten Fotos erkennt ihr, wie es ausgeführt wurde. Natürlich habe ich das ganze mehrfach getestet und per Telefon unserem Willi vorgeführt.
Viel Erfolg beim nachbauen! Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mich einfach an.
Gruß, Franz Haas
