ich habe mir gestern einen 7S1P Pack aus A123 Zellen gelötet, die Plus Pole mit einem 150 Watt Lötkolben und die Minus Pole mit einem 80 Watt Lötkolben, maximale Lötdauer 2 Sekunden. Ich habe schon sehr sehr viele A123 Zellen verlötet (ca. 100 Stück) und habe schon etwas Übung :-)
Nun ist mir aber was komisches passiert was ich so noch nie bei den A123 gehabt habe und auch noch nicht davon gehört habe. Nachdem ich den Pack vollgeladen habe und es total ruhig im Raum war hörte ich ein leises ploppen, ungefähr so wie einem Glas mit Sprudelwasser es wenn nicht mehr viel Kohlensäure drin ist. Ich konnte es dann schließlich bei einer Zelle lokalisieren und zwar kam dieses Ploppen vom Minus Pol der Zelle; die Lötstelle hatte noch ein kleines Loch das zur Mitte der Zelle führte, genau dahin wo dieser Einfüllstutzen für das Elektrolyt ist. Offenbar habe ich diesen beim Löten beschädigt, anders kann ich es mir nicht erklären. Aus diesem kleinen Loch ist keine Flüssigkeit oder sonst irgendwas herausgekommen, es hat einfach nur ein bisschen geploppt. Ich habe zum Test einfach mal etwas Löthonig über das Loch getan und kurz darauf kamen wenige kleine Luftbläschen aus dem Loch.
Die Zelle an sich ist von der Leistung her völlig unauffällig, Spannungslage in Ordnung, keine besondere Erwärmung, volle Kapazität...
Ich habe dieses kleine Loch dann einfach zugelötet => nun ploppt es nicht mehr.
Früher hieß es ja, das es sich bei dem Loch in der Mitte des Minus Pols um ein Überdruck Ventil handelt, aber das ist ja soweit ich mich richtig erinnere offiziell widerlegt worden, das Überdruck Ventil befindet sich nämlich demnach am Plus Pol.
Habt ihr einen Tipp für mich, oder habt ihr mal ähnliches beobachtet?
Piotre
