Bild vom Gyro kann ich noch machen.
In meiner 84" Bushmaster habe ich zum testen einen alten ACT Gyro drin der nur auf die Querruder geht.
Diesen kann ich stufenlos Regeln. Da ich das Höhenruder mit 2 Servos ansteuere bin ich noch auf der Suche nach einem einfachen 3 Achsen Gyro der 2x Quer und 2x Höhe, Seite unterstützt.
In meiner 65" Bushmaster ist der NX3 Pro Gyro eingebaut.
Wichtig bei allen Gyros ist das die Regelung richtig herum läuft
Drehe die Empfindlichkeit voll auf und prüfe die Laufrichtung durch bewegen des Modells.
Beim NX3 Pro stehen die Potis auf 12 Uhr für keine Gyro Unterstützung
Je nachdem ich die Potis nach links oder rechts drehe ist die Drehrichtung des Servos anderes herum, hier aufpassen!
Stimmt die Drehrichtung der Servos für den Gyro drehe die Potis auf ca. 2 Uhr bzw. 10 Uhr.
Mache einen Probeflug, hier ganz wichtig das Du den Gyro im Flug ein/ausschalten kannst.
Dann bemerkst Du den Unterschied. Das ganze natürlich bei Wind einfliegen.
Je nach Geschmack kannst Du die Potis dann pro Achse noch einstellen.
Drehe aber nicht zu weit auf, sonst ist das Flugverhalten unnatürlich.
Für den Kunstflug schalte ich den Gyro ab, bei bockigen Wind bei der Landung ist ein Gyro echt super.
