... hab aufgeräumt - hier geht es nun weiter: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/682205-ISDT-Original-oder-Yuki-(Klon-)-kaufen
die lüfter laufen ständig bei der 30er ist mir gestern aufgefallen, hab jetzt beide auf die 28er gebrachtIch kann vor der V30 nur warnen, siehe weiter oben.
Ich habe auf die V28 zurückgerüstet und die läuft gut.
Gruß Volker
Danke Crizz. Ergo wird letztlich ausschließlich die Anzeige manipuliert.
Zeigt mir beispielsweise der Lader auf einem Port 4,150V und mein MM 4.200V an setze ich den Lader hier auf 4,200 hoch.
Veranlasst dies den Lader nicht 0,050V mehr auszugeben? Wäre dann ja auf 4,250V...
Na dann wäre ich ja laut Sigi genausoweit wie vorher, oder hab ich jetzt einen Knall?
Wenn dem so sein sollte, das damit auch die Ausgangsspannung verändert würde, wäre das für mich ein grober Designfehler und Grund zur Wandlung.
Das ist der noch größere Hirnriss, und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Da möchte ich gerne eine Einzelzellen-Log sehen das beim Laden aufgezeichnet wurde. Bei keinem mir bekannten Gerät wurde sowas je gemacht, auch nicht bei den alten Junsi 1010 / 206 u.ä.
Vor allem ist die Begründung dazu die hier abgeliefert wird fern von gut und böse, was hat die Regelung mit dem angezeigten Wert zu tun ?
Außerdem wird damit direkt suggeriert das der Lader so denn die Spannungen in Übereinstimmung mit einem externen DMM wären auf jeden Fall die Akkus permanent zu hoch laden würde. Auch das ist wenig wahrscheinlich.
