L-39 von Black Horse
Klaus1
Tip Tank ist jetzt fertig verklebt.
AnhÀnge
Klaus1
die zweite FlÀche mit Tip-Tank und Beleuchtung ist nun auch fertig. Sieht jetzt schon aus wie ne L39.
Heute werde ich dann noch den Spant fĂŒr die Schubrohrhalterung frĂ€sen. Gezeichnet ist er schon. FrĂ€se aber konventionell, CNC mit ner PortalfrĂ€se kann ja jeder :D
AnhÀnge
  • Like
Reaktionen: hps
Klaus1
sodele, der Spannt ist fertig. Der Absatz dient zur mittigen Fixierung am Originalsoannt.
AnhÀnge
  • Like
Reaktionen: hps
Klaus1
Hallo, heute hatte ich mal Lust mit den Decales anzufangen.
Die Aufkleber sind Wasserschiebebilder.
AnhÀnge
Klaus1
Nein kein Klarlack. HĂ€lt eigentlich ganz gut nach dem trocknen. Wenn die wieder ab gehen, muss ich mir dann was ĂŒberlegen.
Vermutlich darf ich dann nicht im Regen fliegen :D
Klaus1
zuletzt habe ich nun die Lichtsteuerung und den Turbinenakku platziert. Telemetriemodul hat auch seinen Platz gefunden.
AnhÀnge
Klaus1
heute habe ich die TankentlĂŒftung montiert. Hatte ich noch in der Kiste liegen. Hat was von ner Bordkanone.
AnhÀnge
Klaus1
heute habe ich die Verkabelung und die Verschlauchung vollendet. Fehlt nur noch der Tank.
AnhÀnge
Klaus1
heute war der Tankeinbau dran. Sitzt unverrĂŒckbar fest. Inhalt 1 Liter.
Tankventil und BelĂŒftung ist angeschlossen.
AnhÀnge
Klaus1
So, Turbine und Schubrohr ist nun auch drin. Befestigt wird es mittels Zentrierring und 2 Zugfedern.
AnhÀnge
Klaus1
heute habe ich mal gewogen. Das Leergewicht liegt nun bei 5220 Gramm.
Komplett aber ohne Sprit. Schwerpunktbedingt wird noch etwas drauf kommen, da ich vorne noch etwas Blei brauche. Muss ich aber noch ermitteln.
AnhÀnge
Tobi1910
Ui Klaus dann biste 1 Kg schwerer....
---> L39 Xicoy 45 4340gramm trocken.
Klaus1
Hallo, ja bin schwerer. Gewicht ist aber immer so ne Sache. Kommt ja auf deine Ausstattung an vom Flieger. Da die Modelle ja vom selben Hersteller sind dĂŒrften die Gewichte vom Modell her sehr Ă€hnlich sein.
Um wie viel ist denn deine Turbine leichter als die Kingtech.
Klaus1
heute habe ich den Schwerpunkt geprĂŒft. Mit etwas Restsprit passt der Schwerpunkr perfekt. Brauchte kein Blei.
Schwerpunkt ist bei 110mm.
Gewicht mit Restsprit 5350 Gramm.
AnhÀnge
Hallo Kameraden,
verkaufe bei ebay Kleinanzeigen eine original BlackHorse L-39 Puppe.
Doopelsitzig macht schon was her!
Also, wer Lust hat einfach mal rein schauen.
Gruß Jens✌
AnDue
hab meine auch gerade fertig , mit K45
Gewichte Flugfertig ohne Kerosin
- Rumpf 3263g
- FlÀchen 614/617g
- Steckung. 27g
Summe 4.518g
Ich hab den Schwerpunkt noch nicht gemessen, hoffe das passt so.
Jetzt kommen noch 1,2L Kerosin dazu ca. 930g
WĂ€re dann 5448g Nass
Hab mir echt MĂŒhe gegeben, aber ich finde noch etwas zu schwer fĂŒr 45er Turbine fĂŒr meinen Geschmack.
Oder was denkt ihr ?
Leichter hĂ€tte ich nicht hin bekommen đŸ€·đŸ»â€â™‚ïž
-Cockpitausbau weg ( nur leichtes Balsabrett )
-das leichteste Schubrohr
-Beuteltank
-leichte Servokabel
-leichte Servos
Turbinenakku und EmpfĂ€ngerakku so weit wie möglich in der Nase 😃
Habt ihr die EDW mal vermessen?
Muss ich auch noch
 was sollte sie haben ?
1Grad ?
Viele GrĂŒĂŸe 😊
AnDue
Mal ein paar Bildchen 😃
AnhÀnge
