Das ist einfach 3D Druck. Bin zu Ideamaker und zurück zu Cura. Manches ist in Ideamaker besser einstellbar, aber es tauchen andere Probleme auf. Die Lernkurve ist 3D Druck anfangs teils sehr frustrierend. Manche Modelle kann man im Surface Modus drucken, aber bei der Lynxman L39 geht das nicht. Infill zeichnet sich oft in der Außenhaut ab - evtl. da versehentlich ein paar Prozent eingestellt?
Ein 3D Druck kommt schlichtweg nicht mal annähernd an die Oberflächengüte von GFK / CFK Modellen. Ich habe den Rumpf meiner L39 vier mal geschliffen und überspachtelt, um dann zu beschließen es lohnt sich nicht. Ist einfach nie gut genug. Besser gleich in der passenden Farbe drucken.
