L-39 mit 120mm Impeller und 8kg — aus dem 3D-Drucker
So das erste Teil ist gedruckt, sieht eigentlich ganz gut aus, Gewicht ok?
Muss aber die Fahrwerksaufnahme verstärken, kann oder sollte man noch mit Glaswolle drüber? Festigkeit und Hitzebeständig verbessern?
Krieg grade die Bilder nicht hoch
Hey,
meins hat 150g gewogen allerdings mit Verstärkungen. Das ist das schöne bei Simplify 3d da kann man zwischendurch mal 20mm mit 2 Perimetern drucken.
Anbei mal ein Bild wie es gesliced aussieht:
(Das Teil ist an der X-Achse geschnitten um reinzuschauen)
Mit freundlichen Grüßen
Kai
Mhhhh, ok, fragt sich ob es dann bei dir ausreicht.
So ist bei mir das Teil insgesamt schon stabil, jetzt noch dünner ist die Frage.
Bist du denn schon geflogen oder immer noch beim Drucken?
Hey,
Wie geschrieben, einer fliegt schon. Bei dem hab ich mit 0,42mm Extrusionsbreite gedruckt und jetzt mit 0,40. die Stabilität bekommt das Teil durch die Kohleholme. Was stabil sein muss ist der Bereich wo die Leisten fürs Fahrwerk reinkommen.
itobbek
also so wie ich das verstanden habe, kann die Konstruktion nicht geändert werden. Sprich auch nicht im Maßstab verändert werden. Meine Idee war eigentlich den Flieger zu verkleinern und dann mit Komponenten von der Freewing L-39 zu bestücken.
Empfehlung 100er Imp.WeMoTec.12 S 120 Amp.in der MIG mit Schubrohrlänge ca.75 cm und Einlauf fast ohne Steg. 5,4 Kp Schub. Der 100er geht auch mit 10 S bei ca.98 A. Prüfstandschub 5,2 Kp .( minus 21% ) eingebaut dann ca.4,1 Kp. MfG Peter. Nicht ohne Trichtereinlauf wichtig.!!!!
stipsi
Hat jemand das Projekt mit einer kleinen Turbine schon in Betracht gezogen? So leicht als möglich. Ich dachte an eine X45 z.b.
Was meint ihr?
LG
Christian
Hatte ich auch schon mal überlegt aber das PLA wird bei ca 60 grad weich und man hat nur den platz des impeller‘s für die Turbine zur Verfügung
Mit welcher Anzahl Wandlinien/Perimeter habt ihr die Teile in PLA gedruckt? Habe es mit1 Wandlinie und der Düse in 0,4mm versucht, ist nicht sehr gut geworden. Der Weiße Druck war noch der beste.
Gruß Dirk
Das sieht teils nach minderwertigem PLA aus. Evtl. erst in Ofen und trocknen. Oder einfach besseres PLA.
Nutze:
Düse 4mm
Anycubic Mega X
Bett: 60 Grad
Druck: 220 Grad
Vorschub 40-50mm
Linienhöhe: 0,25mm
Nutze das hier, von Amazon gekauft. PLA Filament 1.75mm, GIANTARM 3D Drucker Filament PLA Weiß 1kg Spool
Ich drucke die L-39 auch grad mit 1 Wandlinie, 6 Top Layers und 3 Bottom layers. Die zweiteilige Nase wird mit 2 Wandstärke gedruckt.
Die Habe mit 1 Wandlinie und mal ohne Top und Bottom Layers versucht - war nix.
Bin selber Druckanfänger und hab vielleicht 100 Stunden Druck im Lauf der Zeit.
Drucke auch die L39 grad und bei mir sieht es so aus:
Ich habe deutlich Druckverbesserung indem ich die Düse etwas höher eingerichtet habe. Bei 0,25mm Linienhöhe war das wohl nötig. Hat das Druckergebnis deutlich verbessert. Würde sage ca. 2 Lagen 80Gramm Papier gehen knapp drunter.
igor72
Hallo Leute, verwendet hier jemand cura zum druchen ??
Krig das nicht wirklich hin, bekomme immer die innere Struktur zu sehen in der Außenhaut.
hat da wer einen Tip für mich
