Hummerfresse
Ich verkaufe einen Teil meiner Modelle.
Unter anderem diese schöne L-39 von Schreiner Modellbau.
Der Jet befindet sich in einem Top Zustand und wurde aufwendig via Airbrush lackiert und geweathert.
Ebenfalls ist eine schaltbare Scale-Beleuchtung inkl. 1W Emittern verbaut.
Landescheinwerfer, ACL, Pos-Lampen, ect.
Zu den ausgezeichneten Flugeigenschaften brauche ich denke ich nichts zu erwähnen.
Der Jet geht wie auf Schienen.
Die L39 ist für 12s Lipo ausgelegt.
(Ich habe 12s 4000-4500mah Lipos verwendet)
Damit geht sie endlos senkrecht. :-)
Der Antrieb schiebt laut Angabe von Ejets über 5Kg. (Modellgewicht ca. 4 - 4,5 Kg)
Es handelt sich um die Albatros-Version, welche für einen Fahrwerkseinbau gedacht war.
Ich habe die Radschächte allerdings verkleidet, bis auf die halbrunden Aussparungen der Räder.
Hier kann der Jet einwandfrei genommen und geworfen werden.
Auf Grund der Power geht der Jet nach einem kräftigen Wurf sofort im 45 Grad Winkel nach oben.
Verbaute Technik:
Querruder-Servos: Graupner DES 586 BB
Höhenruder-Servos: Graupner oder Hitec
(Leider sehe ich ohne größeren Ausbau des Antriebes nicht auf die Höhenruderservo-Bezeichnungen.
Hier wurde aber nichts billiges verbaut, sondern vermutlich flache Hitec oder Graupner Digitalservos.)
Antrieb
Impeller: Jetfan 90 V2
Motor: HET Typhoon 70-68 1200
Strom dabei ca. 90 Amp (über 5Kg Schub laut Tabelle)
Regler: Sunrise 120Amp HV
BEC: UBEC 7A
Beleuchtung:
Scale-Beleuchtung mit 1W Emittern inkl. Landescheinwerfer, ect.
Neupreis aller Komponenten über 1.400 Euro.
Die aufwendige Lackierung nicht mitgerechnet.
Ebenfalls lege ich passende Flächenschutztaschen bei. (Siehe Bilder)
Am besten wäre eine Abholung in 83224 Grassau.
Falls gewünscht kann man auch über einen Versand sprechen.
Hier kommen dann allerdings vermutlich Sperrgutkosten hinzu.
Verbaute Technik:
Antrieb
BEC: UBEC 7A
Beleuchtung:
- Preis
- 850
- Zustand
- sehr gut
- Versandart/-kosten
- Versand muss geklärt werden.
- Artikelstandort
- 83224 Grassau
