Komponenten Auswahl Christen Eagle von EMHW
Hallo Jens!
Mensch, du betreibst ja einen riesigen Aufwand. Und immer mit Liebe zum Detail ;)
Aber sag mal, so viele Schrauben für die seitlichen Haubenöffnungen links und rechts. Wäre es da nicht einfacher, die Haube als Ganzes abzunehmen? Spinnerzentralschraube, 6x Prop-Schraube sowie ein paar wenige Hauben-Schrauben...
Ich werde die Haube ganz lassen. Nach dem Einlaufvorgang und korrekter Vergasereinstellung muss man ja sowieso nicht mehr so oft an die Ventile und den "Sabberbehälter" dran.
Hast du eigentlich mal aufgeschrieben, wie viele Netto-Arbeitsstunden du bisher benötigt hast für den Bau?
Ich führe darüber eine Excel-Liste und habe bisher 87 Stunden mit dem Bausatz verbracht. Der Aufwand ist schon nicht gerade klein, aber irgendwie macht es ja auch Spaß. :)
BlueBolt
Hallo Bluebolt,
Ich kann es dir ehrlich nicht sagen... denke mal aber locker über 1000h sind es schon.
Hängt ja auch immer davon ab welchen Aufwand man betreibt 😅 oder wie oft man was baut und probiert.
Wegen dem Deckel, die Idee is wieder nicht von mir... das habe ich mir von Thomas übernommen.
Wie du schon sagst, wenn alles eingelaufen und eingestellt ist, muss man nicht mehr oft ran😃.
Ich hatte erst überlegt ein Scharnier anzubringen, aber es ist nun mal keine Pitts. Da sieht das mit den Washers deutlich mehr nach Eagle aus😄.
Und die kleinen Schrauben sind wirklich viel schneller draußen als alles runter Fummeln 👍.
Sorry das ich so viele Bilder rein stelle, aber zur Zeit könnte ich bei den Sachen die entstehen, in der Werkstatt übernachten 🙈😅. Das macht mir einfach Spaß.
TLFMM
Spinner Zentralschraube & Co.
Hallo Bluebolt,
das mit Spinnerzentralschraube läuft bei der Spinnergröße gar nicht - der benötigt für einen sauberen Rundlauf
sogar einen 2. Bulkhead innen der mit der Prop-Verschraubung mit aufgebracht wird und hat außerdem ringsum
auch ca. 9-12 Schrauben. Die Haube als ganzes umlaufend am Firewall ist auch noch mit 15 Einzelschrauben fest -
Fazit: Prop und Motor mit Spinner als eingestellte und im Rundlauf eingelaufene Kombination am besten unangetastet lassen.
Ich mach auch grundsätzlich für Wartungsarbeiten entweder nur die Deckel oder die ganze Haube weg ohne Prop und Spinner
dabei irgendwie zu demontieren...
hat sich bestens bewährt.
Mit einem kleinen Akkuschrauber geht das übrigens in exact 3 Minuten.
VG
Hallo Jens!
BlueBolt
Crazyfly
Meine Challenger hat schon etliche Flüge mit zentral verschraubten "Original" Spinner hinter sich und das völlig ohne Probleme. Der Spinnter läuft auch so perfekt rund!
Lassen wird da mal die Kirche im Dorf, der originale EMHW Spinner ist super so wie er ist und uneingeschränkt verwendbar ;)
Gruß Felix
Was Thomas meint ist dann den ganzen oberen Deckel abzunehmen... was ich heute fast fertig bekommen habe..
Servus Jens,
Sehr sauber bis jetzt. Schon lange her, dass meine 2,85er Ulti ohne Bekleidung war:-)
Wo gibts denn die Wippe für das SR??
Michael
Nicht das ihr lange Weile bekommt.... mal den Nachmittag genutzt😆
Das probesitzen geht los...🤗
giulianap
Jens, machst du ein Pilot rein ?? Bin langsam am verzweifeln auf der Suche nach was passendem ,..:confused: Suche eher nach was sportlichem,...hat jemand ein Tipp ??
Crazyfly
Ich habe in meiner Challenger einen Pilot von Hoelzlwimmer Modellbau. Diese sind sehr leicht und sehen toll aus.
Gruß Felix
