Schwächen der Keycam mit Virtualdub nachbessern
(Eine kleine Anleitung für Leute, die ein bisschen an den Videos "herumschrauben" möchten, ausschließlich mit Freeware-Tools)
Servus @all, hallo Chris,
ich war so frei und habe mal Dein erstes Video als Beispiel hergenommen und nachbearbeitet, so kann man Original und Bearbeitung vergleichen:
Bearbeitung:
- den ausgeprägten Vignetten-Effekt der B-Linse durch Aufhellung der Ränder entschärft,
- die Abendstimmung (Rotstich) und den etwas graue Himmel wurde durch leichtes Verringern des Rot-Anteils und Erhöhen des Blau-Anteils mehr auf Tageslicht getrimmt,
- Anhebung der Helligkeit im mittleren Bereich (ohne 100% schwarz und 100% weiß zu verschieben)
So geht's:
Installieren:
Virtualdub (
http://www.virtualdub.org),
und zwei zusätzliche Filter-Plugins für Virtualdub von Donald Graft (Download von
http://neuron2.net/mine.html#virtualdub)
- Hotspot Filter (wg. Vignetten Effekt)
- Red/Green/Blue Adjustment Filter
(Die Filterdateien (.vdf) werden dazu einfach in den "plugins"-Ordner im Virtualdub-Verzeichnis kopiert)
Video for Windows (VfW) Codecs:
Lagarith Lossless Codec (gut für Zwischenergebnisse, da schnell und ohne Qualitätsverlust durch Kompression) von
http://lags.leetcode.net/codec.html
x264vfw = H.264 Encoder für das Endergebnis (
http://sourceforge.net/projects/x264vfw/)
(ggf. noch ein MP3-Codec, das spart noch ein gutes Stück Dateilänge gegenüber dem unkomprimierten PCM-Audio von der Cam)
Das Hotspot-Filter benötigt eine Bitmap-Grafik als Helligkeits-Maske, die ich selbst mit einem Grafik-Programm erzeugt habe (im Anhang, ist eine ZIP-Datei, ggf. in "Vignette.ZIP" umbennenen und entpacken). Evtl. kann man durch eine bessere Anpassung der Grafik an die Kamera-Vignette noch etwas mehr 'rausholen...
Bearbeitung:
1. Arbeitskopie speichern:
AVI File von der Cam in Virtualdub öffnen, unter Video/Compression... "Lagarith Lossless Codec" auswählen, mit File/Save as AVI... unter anderem Namen speichern.
Mit dieser Datei lässt sich besser arbeiten, v.a. Vor- und Zurückfahren im Video mit dem Schieber geht in Virtualdub nicht gut mit H.264-codierten Dateien, deshalb dieser Schritt...
2. Filter einstellen und justieren:
Arbeitskopie in Virtualdub laden, Video/Filters..., mit [Add...] die benötigten Filter laden, z.B. hier:
hotspot, rgb adjustment und levels. Zum Einstellen auf das Filter klicken und auf [Configure], mit [Show Preview] kann das Ergebnis der Einstellung unmittelbar kontrolliert werden für alle Teile des Videos.
3. Video Speichern:
Unter Video/compression nun x264vfw auswählen, mit [Configure] einstellen, z.B.:
"Single pass (ABR)" auswählen, Schieber auf 1600 kbit/s, AVC Level = Auto, SAR width=high=1 (bei 720x1280 im 16:9 Format).
Ggf. noch unter Audio/full processing mode aktivieren dann und unter Audio/Compression MP3 auswählen. 64 kBit/s mono reicht für die Cam-Flugvideos.
Das Video kommt bei mir dann auf insgesamt 46,6 MB.
Dann File/Save as AVI... -> Fertig!
Hier noch die hier gewählten Filter-Einstellungen:
Hotspot: Datei "Vignette.bmp" (s.Anhang, ZIP-Datei!), Multiplicative = 0, Additive = 103,
rgb-adjust: Red=93, Green=100, Blue=110
levels: Input levels 0 - 1.200 - 255, Output levels 0 - 255
Grüße,
Otti
