kennt jemand diesen Impeller
max-1969
Mein Vereinskollege hat mir alle Sachen aus seiner Impellerzeit gegeben.
Dabei auch eine ganze Reihe kleiner Impeller, davon ein ganz Interessanter bei dem er aber nicht mehr weiß
woher dieser stammt.
Es ist ein Holzimpeller der 50er Klasse und ist echt nett gemacht ... sicher eher mehr für die Vitrine als für den Einsatz.
Hat jemand eine Idee, wer so etwas gemacht hat? Ich kenne Holzimpeller eigentlich nur von Amacker, aber ich bezweifle
dass dieser hier von Ueli gemacht wurde.
max-1969
danke
danke
Danke mal für den ersten Hinweis. Mein Kollege hat mir gesagt, dass er ihn nicht selbst gemacht hat, aber kann natürlich sein
dass er diesen bei einem gekauft hat der diesen selbst gefertigt hat.
Es könnte sein, dass dieser Impeller von meinem ehemaligen Vereinskollegen Arno Donath hergestellt wurde. Er begann Ende der 1990er Jahre Holzimpeller zu bauen und zu verkaufen, allerdings kenne ich nur Exemplare der 90mm-Klasse. Ich selbst besitze 4 Stück in dieser Größe. Zwei davon treiben einen Airliner an.
Gibt es zu dem gezeigten Gehäuse auch noch den Rotor? Wenn ja, dann zeige ihn mal. Aus der Konstruktion kann man möglicherweise auf den Erbauer schliessen.
Arno ist leider verstorben, sodass man ihn nicht mehr befragen kann. Er war der Erbauer der phantastischen Jets von Friedhelm Graulich, der auch hier und in der Turbinenkategorie mit vielen Berichten aktiv ist. Vielleicht kann er noch etwas zur Klärung beitragen. Frag ihn mal.
Jörg
max-1969
Rotor ist am Bild
Rotor ist am Bild
Ähm :confused::confused: ... der Rotor ist doch auf beiden Bildern rechts neben dem Gehäuse drauf, oder habe ich da was falsch verstanden?
sieht aus wie der Tandemipeller den ich mal gebaut habe für die P80 vom Heino Dittmar.
Der war noch mit 2 Speedmotoren betrieben und liefen Gegenläufig.
Gab es auch mal von Offshore.
max-1969
sieht schon sehr ähnlich aus
Danke Wolfgang, das sieht wirklich schon sehr ähnlich aus .... hast Du diese selbst gebaut?
Morgen treffe ich nochmals meinen Vereinskollegen beim Silvesterfliegen ... evtl. helfen diese Infos schon weiter.
Darf ich noch fragen, mit wie vielen Zellen Du hier geflogen bist? 7, 8, 9 NiCD oder schon NiMh?
@ max-1969
Au weia, ich hab den Beitrag auf meinem iPad gelesen und da werden die Bilder nur zu ca. 2/3 dargestellt. Also vergiss meine Frage nach dem Rotor.
Aber von Arno Donath ist der Impeller nicht. Die waren damals schon mit profilierten Blättern ausgerüstet.
Noch mal: tut mir leid wegen meiner Frage.
Jörg
max-1969
@ max-1969
Jörg
Hallo Jörg !
Überhaupt kein Grund sich zu entschuldigen .... danke für die Hilfsbereitschaft.
Hallo Markus
der wurde mit 10 x 1000SCR NICD Zellen Betrieben.Später hatte ich dann noch die 1700er 4/5 Zellen verwendet.
Ja gebaut hab ich den selber war damals der Bausatz von Offshore.
Ging damals eigentlich ganz gut der Impeller,natürlich vom Klang ein Gekreische wie ein Staubsauger.
max-1969
Hallo Markus
gleich mit 10 Zellen .. die armen Speed 480 ;);)
ich denke ich werde den Impeller eher fürs "Impellermuseum" aufbehalten ... hätte zwar noch einen Feigao 130L mit 3867 U/V liegen, aber ich weis nicht wie weit ich dem
Gummimitnehmer trauen darf (leistungsmäßig)
Tigger
Nein!
das sieht mir weder nach Donath noch nach einen Franken Impeller aus.
Mit dem Kunststoffspinner schaut es eher wie einer der Impeller aus die ich auch schon gebaut habe.
Gab es vor Jahren mal als CNC Bausatz.
Das ganze war für einen Speed 300 vorgesehen
Kann mal nach dem Hersteller suchen, da ich selber noch einen gebauten und einen als Bausatz rumliegen habe.
Toby
max-1969
Toby
Das wäre super !!
Tigger
Habe jetzt mal im Keller gesucht!
Habe jetzt nen fertigen Impeller
Nen angefangen Bausatz (wo irgedwie der Rotor abhanden gekommen ist ? )
und einen kompletten Bausatz da
Nach der Anleitung muss ich auch nochmal suchen
Ich meine aber das der Impeller von WestWings stammt?!?
War damals für die Styro F16 von FSK vorgesehen.
Auch Mamo Models hatte den Impller mal verkauft.
Toby
max-1969
Wow, tolle Infos
Wow, tolle Infos
Hi Toby!
Vielen Dank für die tollen Infos, genau das ist der Impeller.
Dürfte dann ja schon einige Jahre auf dem Buckel haben, wo man Impeller noch selber bauen musste.
