ThermikusMaximus
Moin,
Benutze eine FrSky Taranis X9 Lite mit OpenTX Version 2.3.15-otx und kann kein einziges LUA Script ausführen.
Selbst die einfachsten Beispiel Scripts (*) schmeißen beim Ausführen Fehlermeldungen.
Mal einfach nur "Syntax Error" oder auch so Sachen wie "attempt to perform arithmetic on local 'value' (a nil value)" etc.
(*): z.B: https://doc.open-tx.org/opentx-2-2-..._lua_api_programming_guide/input_table_syntax
Habe im Companionprogramm bei den Einstellungen für meinem Sender den Haken bei "lua" gesetzt und die scripts befinden sich in den jeweiligen dafür bestimmten Ordnern auf der SD-Karte.
Hat jemand ne Idee was der Grund sein könnte?
