Ka6E (Fräsfritz): Bau- und Erfahrungsbericht
Wenn Du einen Weg suchst, das unbekannte Wurzelprofil zu verwenden und innerhalb von 3 oder 4 Rippen auf dein Wunschprofil zu straken, dann kann ich Dir den Handvektorisierer empfehlen. Wenn das Dein Weg sein sollte, kann ich Dir gerne mehr Infos geben.
Grüße Ralph
Hallo Ralph, jede information ist willkommen. Was die Sache fuer mich erschwert ist, das das Profil offensichtlich modifiziert wurde um den Bogen an der Endleiste bekommen.
Gruesse
Knut
Hallo Knut,
hier findest Du den FLZ Handvektorisierer: http://flz-vortex.de/profil_handvektorisierer.html, tolles Werkzeug, um zum Beispiel bei einem fremden Wurzelprofil eines Rumpfes, eine weiter verarbeitbare Datei zu erhalten. Einfach ein Foto der Rumpfwurzelrippe in das Programm hochladen, dort nachzeichnen und in der gewünschten Dateiform abspeichern.
Diese Datei kannst Du dann in Profili importieren und somit in die dortige Profildatenbank mit aufnehmen. Ein der vielen Funktionen von Profili ist beispielsweise die Erstellung eines Profilstrakes, in Deinem Fall dann, das von Dir kreierte Wurzelprofil auf Dein Wunsch-HQ in meinetwegen 3 oder 4 Rippen..
HaraldH
K6E Wurzelrippe
K6E Wurzelrippe
Hallo Knut,
ich beginne gerade mit Bau einer Ka6E von Fräsfritz mit 5m Spannweite und dem Profil HQ 3.0 / 15.
Zum Vergleich habe ich die Wurzelrippe mal eingescannt.
Ich hoffe Daß es Dir weiterhilft.
Die Profiltiefe der Wuzelrippe beträgt 43,7cm.
Harald
Vielen Dank fuer Deine Bemühungen, leider funkt das nicht mit meinem Mac. Es ist wahrscheinlich nur Windows basiert.
Hallo Knut,
Auch dir vielen Dank Harald.
Ich habe Deine Rippen Scan meiner Zeichnung hinterlegt. Dein Scan stimmt fast genau mit dem Rippenabdruck meines Rumpfes überein.
Ich habe for Das HQ3/15 am Rumpf gleich anzuformen, dass bis zu den eigentlichen Rippen nur die Endfahne verändert werden muss.
Das gelb gezeichnete ist das HQ welches ich verwenden will.
Hier ist was mir so vorschwebt. Hab zwar keine Ahnung ob es im Ende einen Unterschied macht, doch hoffe ich dass die Performance des restlichen Profiles näher kommt als das gestrakte Stück zwischen dem jetzigen Anschlussprofil und des HQ Profiles was ich verwenden möchte.
Hoffe dass ich mich verständlich ausgedrückt habe. 43 Jahre im englisch sprechenden Ausland macht es manchmal schwierig die richtigen Worte zu finden.
Übrigens benutze ich Rhino 3D Grafik Programm um meine Änderungen zu verwirklichen. Wahrscheinlich gibt es da Wege um einen flüssigen Übergang zu erzeugen, leider bin ich noch ein Novice (Anfänger). Aber es macht Spass gemischt mit Frust wenn es nicht so hinhaut wie man es sich vorstellt.
Vielleicht gibts da jemand in diesem Thread der mehr Ahnung davon hat.
HaraldH
Rumpf-Flächenübergang
Hallo Knut,
das Ergebnis Deines Vergleiches der Wurzelrippen habe ich erwartet. Die Rümpfe von Rosenthal und von Hunschok sind wahrscheinlich aus dem gleichen Urmodell entstanden. Wie sich das historisch entwickelt hat, kann ich ich Dir leider nicht sagen.
Deine Entscheidung das HQ Profil bis zur Wurzelrippe durchzustraaken würde ich mir noch einmal überlegen, denn das zieht erhebliche Anpassungen am GfK Rumpf nach sich. Ob sich dieser Aufwand aerodynamisch lohnt ist ungewiss. Fliegerisch wirst Du jedenfalls keine Änderung feststellen können. Ich würde vom gegebenen Wuzelprofil auf das Hq Profil straaken. Bei meiner Ka6E findet das innerhab der ersten beiden Rippenfelder statt.
Im Bild von meinem Rippensatz kann man das gut erkennen.
Leider ist das Bild des Planauschnittes etwas verzerrt
Wenn Du dir viel Arbeit ersparen willst dann setze Dich mit Friedrich Schmitt (fraesfritz) in Verbindung und frage ihn wann und für wieviel er Dir einen Frässatz für die Ka6E fertigen kann. Er fliegt mit mir im gleichen Verein und ich habe ihn als einen freundlichen und hilfsbereiten Fliegerkammeraden kennengelernt.
Beim Thema Rhino 3D kann ich Dir leider nicht helfen. Aber ich bin sicher, daß Dir in der CAD&CNC Abteilung des Forums geholfen werden kann.
Alles Gute Harald
Danke Harald, fuer Deinen Vorschlag.
Ich muss zugeben dass ich mit dem Gedanken gespielt habe einen Rippensatz zu bestellen, bin aber zu dem Entschluss gekommen dass es fuer mich zu teuer ist. Da ich Rentner bin und viel Zeit an der Hand habe, will ich es versuchen mit Hilfe meines 3D Programm selber zu zeichnen. Auch der extra Aufwand den Rumpf zu ändern will ich in Kauf nehmen.
Auch möchte ich mich nicht mit Herrn Schmitt in Verbindung setzten, das wäre nicht fair meinerseits, da ich nichts von Ihm kaufe.
Bin aber gerne bereit meine von mir geänderten Rippen hier auszustellen.
Viele Gruesse Knut
Hallo Knut,
Alles Gute Harald
Hab meine KA6e endlich fertig
heute war Erstflug wir hatten alles was das Wetter zu bieten hatte, Sonne , Thermik, Regenschauer, Schneetreiben.
Habe vieles hierbeschriebene für den Rumpfausbau verwendenkönnen (Spanten im Cockpit, Fahrwerksaufnahme, Pendelruder, CFK Rohr für die Anlenkung).
Bilder vom Innenraum folgen kommen noch
Roland Burger
Bilder vom Cockpit
