Hallo Franz,
Das Manual hat noch die Vorgänger Controller-Verion.
Deine Fragen hatte ich mir auch gestellt und habe von Jean Marc folgende Tips erhalten:
Die Smokepumpe mit Signalkabel direkt an den Empfänger an eigenen Kanal, die Stromversorgung extern. Habe ich bei mir an den gleichen Akku wie für die Beleuchtung an einer Weiche. Der Akku ist bei mir 1300 LiFe mit 1.300 ma/h.
Die Tail Eingangsbuchse nur nutzen, wenn Du einen Nachbrennerring hast.
Power- in - Buchse mit Anschluss vom Akku belegen, ist dann sozusagen nur für die Beleuchtung.
Ein beiliegendes Patchkabel für die Beleuchtung vom Empfängerausgang für Licht an Eingang NAV. Achtung, das rote Pluskabel muss raus sein !!
An den Ausgang Position die beiden Flügel-Positionslampen rot und grün mit Y-Kabel anschliessen.
Die untere weisse Lampe an Strobe 1 oder zwei, sind nur verschiedene Intervalle.
Ich hoffe, ich konnte helfen. Sonst bitte wieder posten.
Peter
