Jeti DS-12 Schaltereinbau
Hallo Jeti - Gemeinde,
seit 2 Tagen besitze ich eine DS-12, habe also keine Erfahrung mit Jeti, könnt ihr mir bitte helfen.
Ich möchte den Drehgeber P5 (proportional) durch einen 3 - Stufenschalter zu ersetzen.
Meine Fragen:
1. ist das überhaupt bei Jeti möglich - werde nur das Flachbandkabel aus dem Anschluß des Drehgebers ziehen und dann in den Anschluß des Schalters stecken
2. muß ich das der Software des Senders mitteilen, und wie
3. kann ich das korrekte Ergebnis am Senderdisplay überprüfen, und wie
Im Voraus Danke für die Bemühungen.
Gruß Walter
Hallo Walter,
ich hab Gestern an meiner DS12 auch 3Wege zu 2Wege getauscht.
Flachbandkabel gewechselt und unter Sticks/Schaltereinstellung kannst du die Funktion ändern....
ABER
Hab mir grad P5 angeschaut... geht glaube ich nicht zu ändern in der Software...
Wieso schraubst du sie Mechanisch nicht nur um?
Eine Erweiterungsplatine gibts auch im
Notfall.
Beste Grüße
barno
Hi Walter,
habe bei meiner genau das gemacht, geht einwandfrei.
Im Sticks/Schalter Setup wird weiterhin ein Proportionalgeber
angezeigt, der aber nun nur noch die Werte -100, 0 und 100
zeigt.
Prüfen kannst Du das im Servomonitor, nachdem Du den
Schalter einer Funktion zugeordnet hast.
Gruss Bernd
Hallo barno
Hallo rouven82,
recht schönen Dank für die schnelle Information.
Habe gerade den Umbau durchgeführt. Wie ich im Servomonitor sehe hat der Austausch Drehregler P5 zu 3-Stufen-Schalter funktioniert.
Gruß Walter
