Antrieb für Jak
Antrieb für Jak
Hi Karsten,
das mit dem Akku und dem Motor passt schon, obwohl ich spontan den 2814/12 empfohlen hätte (ist in meiner 800g-KI61 mit 9x5 uneingeschränkt Combat-tauglich). Der 2814/10 schafft womöglich auch eine Aeronaut 9x5. Aber entweder vorher messen, oder mit einem kleinen Zwischenstück (32mm?) beginnen.
Ich hab' schon zu viele gute Motoren abgebrannt.
@sante, wenn Du es unbedingt mit einem Bürstenantrieb versuchen willst, dann muss das Modell LEICHT werden. Mit einem Speed 500 wird das nichts (Gewicht). Früher hätte ich sowas mit einem Speed400 6V, Getriebe 1:1,5 bis 1:2, 8x4 LS und 8NiCd500mAh (160g). Wenn das Fluggewicht um 600g bleibt, dann ist das Modell in der Luft zu halten. Aber Spass macht das keinen
Die 90er sind vorbei, heute sind über 200W/kg angesagt
Für nicht-Combat gehts elektrisch beim 70g-Motor los (z.B. Maxi Dancer, AXI2808, ...), und endet mit den preiswerten Motoren der 120g-Klasse. Ein Kora 10/xx oder HiMAX C3516 ist bereits zu viel, richtig abgestimmt macht ein solcher Motor ein 1000g-Modell zur Rakete.
Bernhard
