Freak Flyer
Hallo E-Impeller Fans,
Ich denke jeder kennt das… Es juckt in den Fingern und Zack liegt das nächste Projekt da…
In diesem Fall habe ich mir einen kleinen Jet konstruiert. War nicht all zu viel Arbeit aber das Ergebnis kann sich sehen lassen (finde ich jedenfalls)
Raus gekommen dabei ist ein Jet für einen 50mm Impeller. Gewähltes Material - 6mm Depron für alle Leitwerke sowie 3mm Depron für den Rumpf. Auch die Düse habe ich in 3mm Depron geplant.
So genug Theorie, ab zur Praxis…
Zum Bau kann ich nur so viel sagen, es ist nichts gesteckt. Man muss alles sauber ausrichten und dann kleben. Da ich mir fürs bauen genug Zeit nehme, klebe ich mit Weißleim. Dabei fixiere ich alle Stellen mit Stecknadeln oder/und Klebeband sodass beim aushärten nichts verrutscht.
Die Düse habe ich mit UHU-Por zusammengeklebt und anschließend mit einer Heissklebepistole an den Impeller geklebt. Dabei ist es wichtig die Düse so gut es geht auszurichten. Auch den Halter für den Impeller habe ich mit Heisskleber an diesen geklebt.
Sobald es weiter geht werde ich wieder etwas posten. Bis dahin, schönen Abend allen.
