suchte noch einen DUO-Lader, der auch für 10, 12 und 14S Akkus verwendet werden kann und so ist es der ISDT X16 geworden.
Da die Molex Micro-Fit Balancer Ports bei den RC Akkus eher unüblich sind, habe ich ein Balancer Board entworfen und dieses bei
JLPCB fertigen lassen.
Das Balancer Board stellt 9 parallele Slots mit den 17 Pins des Balancer-Connectors vom X16 bereit. Diese Slots können beliebig
mit den üblichen XH oder EH Verbindern bestückt werden. Mit meiner Bestückung stehen z.B. XH-Ports
für 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 10S, 12S und 14S bereit.
Adaptiert wird das Balancer Board am X16 über ein Kabel, welches an beiden Enden ein Molex Buchsen Gehäuse (Art Nr: 43025-1800) besitzt.
Verdrahtung ist Pin 1 -> Pin 1, Pin 2 -> Pin 2, usw.
Aus Interesse habe ich mit einer Strommesszange die Lade- Entladeströme überprüft.
Wie in den verschiedenen Diagrammen zu sehen, erhöht der Lader im 0,5 Sekunden Takt den Ladestrom in 0,5A Schritten, bis
der Sollwert erreicht ist. Ist der Sollwert erreicht, wird der Strom nach etwa 4,7 Sekunden auf 0A reduziert und
dann wieder auf den Sollwert angehoben.
Leider zeigen sich bei 3,5A und 4A deutlich sichtbare Stromschwankungen (Ripple). Diese betragen etwa 716mA bei einer
Frequenz von 3,6kHz.
Diese Stromschwankungen treten nicht nur kurzfristig beim Hochfahren des Ladestroms auf, sondern sind auch ständig
vorhanden, wenn der gewählte Ladestrom in dem genannten Bereich liegt.
Habe zunächst angenommen, dass evtl. nur der zuerst getestet Ladeausgang eins betroffen ist, aber auch der Ladeausgang
zwei ist bei einem etwas abweichenden Ladestrom ebenso betroffen.
Schön ist das nicht, aber im Mittelwert wird der gewählte Ladestrom eingehalten.
Entladen werden die Akkus generell mit einem Sägezahn ähnlichem Stromverlauf. Bei einem gewählten Entladestrom von 2A, pendelt dieser
im 20kHz Takt etwa zwischen 1A und 3A. Der Mittelwert passt aber auch hier.
Evtl. liest hier ein X16 Anwender mit und hat die Möglichkeit, bei seinem X16 den Ladestrom auf evtl. Ripple zu untersuchen.
Anbei Bilder von den verschiedenen Messungen.
Grüße,
Dirk
