Junsi 4512
TimoH.
Hier dieses Verbindungskabel und ein 3S Lipo . Das geht leider so nicht wie ich zuerst dachte.
Timo
Hier hast dein Kabel und damit kann man das dann auch so machen wie Karl schreibt.
https://www.trollmodellbau.de/epages/15514182.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15514182/Products/12030021[12]
Damit geht dann alles von 2S-12S nur keine 2 Akkupacks.
Das wäre ziemlich sicher die einfachste Lösung, danke. Für 2x6s könnte man ja zusätzlich noch so ein Kabel basteln wie Timo gemacht hat und das dann einfach mit dem richtigen 12s Kabel am Stecker zusammen vercrimpen. Wird dann sowieso alles in einen Ladekoffer eingebaut.
Hey Leute,
Habe mir jetzt ein 4512 zugelegt und leider ein paar Probleme mit dem linken Ausgang (CH1). Bin mir nicht sicher ob der eine Macke hat oder ich etwas falsch mache. Wenn ich einen Akku anstecke und dann auf "laden" gehe, schaltet es sich von alleine aus und sofort wieder an. Es hat nie irgendwas gefunkt oder sonstiges, frisch aus der Verpackung. Der andere Ausgang funktioniert einwandfrei. Kann irgend eine Einstellung was damit zu tun haben oder ist der Ausgang defekt?
1.14 ist drauf, weiß nicht ob das die neuste ist
Hey Leute,
Den Balencer kann ich auch ausschließen, beim ladeversuch ohne balencer geht er auch aus
TimoH.
Da der andere Kanal geht, wird das wahrscheinlich nichts bringen. Noch dazu hat das Teil aus dem Karton raus zu gehen. Daher würde ich da mit einer anderen Firmware nichts machen. Weiß ja nicht wo du den Lader her hast, aber nicht das der Händler, bei einer Reklamation, noch auf eine komische Idee kommt.
Gruß Timo
