carmensegler
Lötorgie
Lötorgie
Also,das Kabel vom Flügelmittelstück zum Empfänger läuf bei mir über einen 9-poligen Sub D-Stecker: 2mal Plus(natürlich rot),2mal Minus(braun) und 6 dünnere Signalkabel,das gibt immerhin einen Kabelstrang von 5mm Durchmesser.Vorher wurden vom Stecker die Laschen entfernt,nach dem Löten wude der Stecker eigeschrumpft, Schrumpfschlauch 24mm Flachmaß,vorher gedehnt mit Spreizung durch Kombizange
Nur die Kabel nicht zu kurz machen,habe ich gedacht,Aber bei der Anprobe ,Flügel auf den Rumpf,war das Kabel viel zu lang!Es liegt ja in dem engen Rumpf auf
Seiten-und Höhenruderservo
Nicht umsonst hat Oliver.Prinz bei der Konstruktion seiner Transportkiste,beschrieben Introduktion#261,eine Montagehilfe eingebaut.Falls ich also das Kabel kürze,
müßte ich mir Gedanken machen über eine Montagehilfe,und wenn es ein Pappestreifen wäre,oder eine Art Tunnel aus Pappe
Oder doch das Kabel nicht kürzen?Und dafür Seiten-und Höhenservo so tief wie möglich setzen und mit einem eingelegten Balsastreifen überdachen?
Jetzt wird erst mal nicht gekürzt und nicht überdacht und dafür angefangen den Rumpf zu bügeln(weiß)
Bis dann
heinrich
Wie lang ist denn nun der zu lange Kabelstrang?Heute noch 130mm ohne Stecker
Lötorgie
Bis dann
heinrich
