Carbonfreak
Sehr interessant,
die meisten versuchen, den Inside bei 2,8m SPW zu belassen und das Gewicht zu minimieren. Aufgrund der Erfahrungen mit dem Introduction von Kumpel Jürgen würde ich eher den dafür nutzen, das Potential ist höher, die Steuerbarkeit voll ausreichend.
Ich hatte einen anderen Ansatz: Nimm den Bausatz, billige und schwere Servos (8x Turnigy 939 MG mit 12,5g), die vorhandene Oracover (not- light) Folie, vorhandene Kabel (ja, das schwere Bussystem) verlängere die Fläche und spendiere zwei D60 Servos für die weiteren Querruder (weiterer Knick) und lande bei SPW 3,71m! Gut, der Rumpf wurde auch 10+1cm länger, der SP wandert dadurch nur ca. 10mm nach hinten, sollte passen (der Erstflug bei stürmischen Böen sagt leider wenig aus, aber so verkehrt kann es nicht sein)! Das Flugbild mit dieser hohen Streckung ist natürlich ein enormer Genuss (das wollte ich wissen, sonst wäre ich unter diesen Umständen nie gestartet)! Der Punkt ist schon mal satt erfüllt! Leider liegt das Gewicht u.a. durch die vielen Verstärkungen bei 1,4kg, generell nicht viel, aber vielleicht unnötig viel?
Ich denke über Außenflächen des Introduction nach, es gibt Angebote von Stefan dazu.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
