So - nachdem meine Bestellung beim Hersteller offenbar irgendwie untergegangen war, ist er nun in gut 2 Wochen Rekordzeit gefertigt worden und ist zur Lieferung bereit. Nur den Weg zu mir muss er noch irgendwie finden, das ist allerdings das kleinste Problem
In der Zwischenzeit haben sich auch schon allerhand weitere Komponenten wie Pilotenpuppe, LinkVario Pro mit I2C Speedsensor, Flächentaschen, FESex, etc. bei mir eingefunden sodass es in Kürze losgeht. Ich habe mich aufgrund der Verzögerung in letzter Minute für die Hartschalen-Version entschieden.
Sobald der Hai bei mir im Netz ist, werde ich einen Baubericht auf meiner Website und ggf. hier starten. Natürlich mit entsprechend Bildmaterial.
Der Cockpitausbau wurde von mir nicht allzu detailliert bestellt da hier viel Arbeit vergraben wird, die keinerlei Wertschätzung finden (Posen an Flugtagen ist nicht so mein Ding). Hier reicht mir ein Instrumentenpilz, ne Sitzschale und mein Mädel am Steuer.
Die Servos werde ich erst nach Inanscheinnahme der Flächen bestellen, da mit die bisherigen Lösungen nicht behagen. Es werden ausschließlich Servos mit IDS-Rahmen und Gegenlager verwendet. Nur die Dicken und Typen sind von den vorgefundenen Platzverhältnissen abhängig. Servos abschleifen ist keine Option für mich. Es geht im wesentlichen darum wo X10, X10 mini oder falls passend, HBS660 hineinkommen. Die halt "nur" mit Holzrahmen mangels IDS-Rahmen.
Am HR ist ein HBS660 in der Flosse geplant oder ggf. ein D954er Hitec (bzw. HBS860) sofern es hineinpasst. Der Rest im Rumpf wird mit Hitec D645 oder ggf. D954 Servos ausgestattet.
Auf das EZF bin ich sehr gespannt, da ich bisher immer FEMA oder FEMA-ähnliche Versionen eingebaut habe.
Nach den guten Erfahrungen in meiner FunCubXL werde ich dem Shark noch einen Assist-Empfänger als Sat spendieren auch wenn es hier noch leichte Probleme hinsichtlich der Failsafe-Problematik gibt.
Das wird mein größtes (und mit Abstand teuerstes) Modell werden und die Endmarke darstellen, was ich bauen werden. Größer geht aus Lagerhaltungsgründen nicht und ist außer dem Posing-Faktor auch nicht wirklich sinnvoll.
Onki
