Hobbywing/ Flyfun-Regler blinkt rot
Habe mir diese beiden Teile neu gekauft:
-Regler Hobbywing/ Flyfun 120A, Bec
-Programmierbox Fly Fun Platinum V 1/2
Problem: Bei korrekt eingestecktem Empfängerkabel in die Programmierkarte und Einschalten der Versorgungsspannung piepst der Regler und die rote LED blinkt.
Was ist da wohl los?
Danke für die Hilfe!
  • rogram-Card-fuer-Hobbywing-Platinium-V1-V2-u-Flyfun-V5-Serie-HW30501003-ROHW30501003_b_0.jpg
ruvy
<Problem: Bei korrekt eingestecktem Empfängerkabel in die Programmierkarte
Falsches Kabel erwischt?
Eines ist für den Empfänger, das andere ist das Programmierkabel, wie es in der Anleitung steht ;)
lg, Rudi
Hallo Rudi
Danke für die Aufklärung!
Nein, nicht 'das falsche Kabel erwischt' aber dennoch richtig...
In der Bedienungsanleitung steht unter 'Wiring Sequence' (Kabelanschluss), Punkt 'b':
'Disconnect the Rx cable of the ESC (trio wires) from your Receiver and then connect it to the Programm Card at the top right corner Position and marked with
-/+/U'
Das ist falsch: Richtig müsste es heissen:
'Disconnect the Rx cable of the ESC (trio wires) from your Receiver and connect the s h o r t programming cable of the ESC (trio wires) to the Programm Card'... etc.
Also: BEC Empfänger-Kabel (3-farbig) aus Empfänger ausstecken und kurzes BEC-Programmierkabel in Programmierbox einstecken. Reihenfolge: Erst Programmierbox mit Programmierkabel verbinden, dann Spannung einschalten.
So hat's gefunzt.
Gruss, Daniel
