Hobbyking Avios Hercules C130
Ich erlaube mir hierzu einen Thread zu öffnen für diejenigen die es interessiert.
Ich war einer der Glücklichen die von Hobbyking für den Vorverkauf auserwählt wurden.
Das Modell kostet im Presale 287 €.
Ich uabe mich für die military Variante entschieden.
https://youtu.be/yiXNWPI2Zac
Beschreibung von Hobbyking:
The historic aircraft features pre-installed electronics, removable wings, and bolt-together pieces. Coming in two color schemes, the C-130 is available in the Blue Angels US Navy aerobatics scheme (Fat Albert) or Military Gray. The Blue Angels use a United States Marine Corps Lockheed C-130T Hercules, nicknamed "Fat Albert", for their logistics, carrying spare parts, equipment, and to carry support personnel between shows. "Fat Albert Airlines" flies with an all-Marine crew of three officers and five enlisted personnel.
The AVIOS C-130 has a cargo door which can be operated by an aux channel on your computer radio. Fantastic for any candy drop events at the flying field. A cabin light has also been added and it can be switched on/off automatically when the door is opened or closed.
AVIOS presents the only true scale representation of the mighty C-130.
Specs:
• Wingspan: 1600mm
• Length: 1195mm
• Flying Weight: 2400g (inc battery)
• Power: 4 x 2627 1000KV Brushless Motors
• Speed Control: 4 x 18A Brushless ESC
• Servos: 14 x 9g
• Propellers: 4 off 6.5 x 5" 4 Blade
• Battery: 2200mah 4S (14.8V) recommended (not supplied
Ja dann mal Glückwunsch, hatte mich auch beworben aber noch nicht mal eine Absage bekommen. Das Teil fliegt gut, habe sie schon in Rozenburg beim HK-Live 2018 fliegen gesehen. Bin schon gespannt ob die Serie so aussieht wie die Vorführmodelle. Preis finde ich ja auf den ersten Blick etwas heftig, aber das Teil hat echt einiges zu bieten, von daher denke ich ist es ok.
Bin dann mal auf deinen Baubericht gespannt.
Gruß, Daniel
C-130
C-130
Hallo Julian,
auch von mir einen Glückwunsch.
Ich habe auch eine C-130, allerdings von Vöster und in der Blue Angels Lackierung.
Den Preis den Du bezahlt hast, finde ich gerechtfertigt.
Meine hat kein Einziehfarwerk bzw. Klappen.
Ich habe meine von Bürste auf Brushless umgebaut, und das hat alleine schon 300,-€ gekostet.
Viel Spaß damit, und stell bitte Fotos ein.
Michael
Hallo Jungs,
Danke mal vorab.
Daniel zum Preis muss ich dir widersprechen, ich finde 287 für ein Modell mit 14 Servos un doch sehr detailgetreuer Ausarbeitung schon sehr fair, die Grand Tundra hatte z.B. schon über 300 gekostet. Deshalb ist das schon OK.
Fotos gibts sobald das Modell bei mir ist, ging heute schon mit GLS raus.
Was mich noch bissl stutzig macht ist der Akku, 4s mit 2200mah finde ich doch sehr sehr wenig... mal schauen was ich da rein packen kann, aktuell habe ich eigentlich nur 5000mah Zippys rum liegen.
Was denkt ihr wie viele Kanäle wird mein Empfänger brauchen?
Hobbyking C-130
Hobbyking C-130
Hallo Julian,
es kommt darauf an, ob die Querruder (QR) ,die Fowlerklappen (FK) und die Spaltklappen (SK) über ein Y-Kabel betreibbar sind.
Also in der Fläche hats Du jeweils 3 Servos für Spaltklappen, Fowlerklappen und Querruder.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einige Fernost Hersteller die QR und Landeklappen (LK) Servos schon über ein Y-Kabel laufen lassen, damit man weniger Kanäle braucht.
Vorraussetzung ist aber, dass sie die Servo so einbauen, dass wegen der Drehrichtung man Y-Kabel verwenden kann.
Auf den Fotos vom Link sieht man einmal die rechte Tragfläche, und einmal die linke Tragfläche.
Für mich sieht es so aus, dass die Servos gleichartig eingebaut sind bzw. werden und damit hat sich das mit den Y-Kabeln erledigt.
Die C-130 von Hobbyking hat ja so gesehen Fowlerklappen als Landeklappen bzw. die sind wie Spreizklappen aufgebaut.
Dann hat sie als Auftriebshilfe die Spaltklappen. Bei denen gehe ich stark davon aus, dass sie über einen Kanal gesteuert werden,
obwohl das Foto mir was anderes zeigt.
Ebenso hat sie eine ausfahrbare bzw. zu öffnende Heckklappe.
Wenn dem so ist, dann brauchst Du folgende Kanäle mit Y-Kabel:
Motor, HR, SR, QR, SK,FK, Ezfw (Einziehfahrwerk), Heckklappe und wenn die Beleuchtung auch über einen Kanal gehen soll,
dann sind es insgesamt 9 Kanäle minimum.
oder eher wahrscheinlich:
Motor, HR, SR, 2x QR, 2x SK, 2x FK, Ezfw, Heckklappe und Beleuchtung.
Das macht 12 Kanäle.
Ich persönlich verwende keine Y-Kabel, da man so jedes einzelne Servo am Sender einstellen kann.
Mit Y-Kabel muss man halt mechanisch einstellen, da sich ansonsten die Einstellungen auch auf das andere Servo auswirken.
Denke die Beleuchtung kann man auch über das Balancerkabel vom Akku laufen lassen.
Nur eine Vermutung, da ich den Bausatz ja nicht habe.
Hobbyking schreibt 2200 - 3000 mAh Akkus (ganz runter scrollen)
https://hobbyking.com/en_us/news/avios-c-130?___store=en_us
Hobbyking schreibt auch, dass es 13 Servos sind.
Viel Erfolg.
Michael
Markus Korn
Ich bin zu blöd, ich finde sie auf der HK Seite nicht zum bestellen :-(
Hast Du den Link?
OK, habs verstanden....Presale
Danke vorab
Markus
Ein schönes Modell, tolle Details wie die verschiebbare Akkuplatte, das Stecksystem Heck unmd Flächen. Nicht ganz gefällt mir die Anlenkung des Seitenruders, da diese unten ist, nicht so auffallend, wenn die Maschine am Boden steht.
Grastauglichkeit, auf sehr kurzem Gras geht, wie man in den Videos sehen kann, da die C-130 wenig Bodenfreiheit hat, besteht natürlich die Gefahr, dass die Abdeckklappen des Hauptfahrwerks in hohem Gras oder unebenen Flächen abgerissen werden. Für mich wär das kein Hinderungsgrund, wir haben eine feste Piste.
Ich würde dier Blue Angels nehmen, gefällt mir besser wie die grauen Militärversionen, mal sehen. :)
Hobbyking C-130
Hobbyking C-130
Ich wurde von Hobbyking ebenfalls für den Vorverkauf ausgewählt und habe mir die Blue Angel - Variante geordert.
Sie ist heute angekommen.
Bin gespannt auf das Auspacken.
Grüße Otto
Ausgepackt
Ausgepackt
Das Modell macht einen Soliden eindruck, was mir allerdings überhaupt nicht gefällt ist die Verschraubung der Flügel (sehr fummelig) und das Seitenruder, welches man überarbeiten muss, da es oben anschlägt und sich selbst aus der Halterung zieht.
C 130 Assembly Manual
Hallo ,
auch meine ist heute angekommen.
Ist die Blaue Version.
Das Seitenruder weist das gleiche Bild auf wie bei Julian.
Und die Verkabelung ab dem zentralen Konnektor würde ich als "etwas "chaotisch
bezeichnen. Kabel , Stecker und Klebeband gemixt...
:eek::eek:
Hat jemand ein Manual gefunden ??????:confused::confused::confused:
mfg
Robert
Avios C 130
Avios C 130
Hi Julian,
danke für den Link. HK service hat mir auch schon geantwortet...
Bezüglich Seitenruder habe ich einfach an der Flosse ein kleine Scheibe
abgeschnitten. Nun läuft das Ruder frei und verkantet nicht mehr.
:D:D
Muß noch einen blauen Edding suchen und dann scheint es ok zu sein.
mfg
Robert
Seitenruder C-130
Seitenruder C-130
Hallo Julian,
war zu schnell mit meiner Aussage im letzten Beitrag.
Es funktioniert korrekt nach rechts ,
aber da das obere Scharnier nach links zu viel Spiel hat,
zu weich ist, verkantet es bei Betätigung nach links immer noch.
Werde dies mal bei HK reklamieren. Mal sehen was Sie sagen.
Da die Farbe sehr leicht verkratzt, eine geringe Haftung aufweist,
und der Schaum sehr weich ist, denke ich darüber nach wie man dies
optimieren kann.
Eventuell mit etwas verdünnten wasserlöslichen Parketlack streichen ?
Im Vergleich zur Bushmule ist der Korpus schon weicher.
Wer hat damit bereits Erfahrung ???
mfg
Robert
Ich dachte mir schon dass das schwierig werden kann, bei mir werde ich müssen alles nochmal abschrauben, ruder lösen und mit neuen stiften woeder einzusetzen... Sag mir mal bitte bescheid was dir hobbyking antwortet, würde mich interessieren.
Ich komme bis donnerstag nicht dazu weiterzumachen leider...
Bezüglich farbe, ich hatte mal ein Multiplex Modell mit Klarlack besprüht, war aber auf dauer auch keine lösung, da das material darunter trotzdem weich bleibt und druckstellen den klarlack lösen können... Vielleicht gibs heute einen besseren lack...
ich hab mir das ding auch geholt, und am we. mal zusammengesteckt.
Das Seitenruder problem habe ich leider auch, das werd ich aber erstmal rückstellen!
Wie sieht es denn bei euch mit dieser Laderampe aus ??
Ich bin anscheinend zu blöd dazu !
Zur modifikation habe ich die ausseren Motoren jeweils umgepolt und die propeller getauscht, um etwas mehr schub zu bekommen - mal sehen ob es was bringt.
Bis dann
Christian
Relacement Rudder
Relacement Rudder
nach meiner Reklamation der Seitenruderfunktion,
hat HK heute eine Mail gesendet und eine Ersatzteillieferung angekündigt. Termin ?
Mal sehen was kommt.
Bis dahin habe ich die C 130 zurück gestellt. Eh kein Flugwetter bei uns.
Und noch andere Baustellen offen.....
Robert
hosho
Stecker Stromversorgung
Hallo Werte C-130 Piloten,
allen ein erholsames Weihnachtsfest.
Ich habe die Feiertage genutzt, um meinen Fat Albert in Betrieb nehmen zu wollen.
Musste allerdings feststellen, dass kein XT60 Stromversorgungsstecker vorinstalliert ist, sondern ich nur dieses Bild vorgefunden habe
Hat es sich bei Euch ebenso verhalten, oder war bei Euch ein XT60 vorinstalliert?
Vielen Dank für einen kurzen Hinweis.
Always blue skies
Kay
