Mein Resumee zur HU-16 nach vielen Wasserflügen im Urlaub am Grundlsee:
Starten zwingend genau gegen den Wind, ohne Wind mit halben Klappen. Nicht mit Vollgas starten, sondern langsam beschleunigen bis max Halb/Dreiviertel Gas und lange gleiten lassen.
Nicht so extrem drauf aus sein möglichst gleich abzuheben, sondern drauf konzentrieren die Fuhre gerade zu halten und gleiten zu lassen. Mit Seite und Quer gerade halten, bis der Vogel bei halb bis dreiviertel Gas ziemlich von selbst abhebt. Hier wäre ein Wingstabi sicher sinnvoll um den Wasserstart deutlich zu vereinfachen!
Reißen am Höhenruder schaut zum Einen nicht toll aus und führt auch nach zu schnellem Abheben gerne zum Abriss, wenn nicht gleich panikmäßig Vollgas gegeben wird und angedrückt. Also nichts für´s Auge oder Nerven!
Fliegen tut sie problemlos, kräftig und wirklich sehr exakt, aber bei etwas zu langsam mit Klappen kommt der Abriss ziemlich unvermittelt, da sollte man doch etwas Fahrt auf Reserve haben. Ich habe allerdings auch schwere 5000er drin, womit ich gemischt locker 13 Minuten fliegen könnte, aber nach 11 aufhöre (Dann ca. 3500mah raus). Es reichen also für "normale" Flugzeiten auch leichte 3000er, mit was sich der Vogel sicher noch etwas einfacher handhaben läßt.
Loops, Rollenkreise Rückenflug auf 1m über Wasser, leichtes Trudeln usw, geht schon, aber man muß doch etwas auf Fahrt achten, ist ja kein 3D Flieger.
Schön und kontrolliert Landen will allerdings auch schon geübt sein........langezogen tief anfliegen und mit max. halben Klappen den Flieger, ähnlich wie einen Jet, eher mit zurücknehmenden Gas die Höhe nehmen...und erst ganz zum Schluß mit Höhe ziehen aufsetzen.....sonst patscht es ab und zu kräftig im See!
Die Wendigkeit im Wasser mit gegenläufigen Motoren ist super, braucht man aber zum Starten oder Landen gar nicht. Und rückwärts Einparken ist auch ´ne Show :-) Alles in allem ein tolles Modell, was auch super ausschaut, will aber schon aktiv geflogen werden!
Ein Einsteigermodell für Wasserflug oder zum ganz entspannten "Urlaubsabend, easy mit ner Kippe und Glas in der Hand ein bißchen rumschweben", ist die Alba nicht. Man muß sich schon wirklich konzentrieren und auf den Flieger richtig einschießen, dann macht die richtig Laune....aber 5x Landen und Starten während eines Akkus, weils so Spaß macht, oder Touch and Go macht man damit nicht so gerne ( Ich zumindest) Aber Show Publikum schon 10 Punkte.
Gruß Andi
PS: Danke an Dierk Pohlmann für die Fotos!
