Hätte einen 4S 3700mah, 4S 4000mah und zwei 4S 5500mah.
Die 5500mah werde ich vielleicht nochmal wiegen...
Mit welchem sollte man das Maiden wagen, wenn das Eis hier vom See weggefroren ist?
Schwerpunkt genau auf 72mm oder eher mehr kopflastig einstellen, bei der V2 Albatross ?
Höhenruder Ausschlag auf Low habe ich auf 9mm begrenzt... High 12mm?
Lieber erstmal mit 9mm Auschlag Maiden, wegen dem Abriss am Höhenruder?
Und mit 12mm Auschlag, lieber keine Loopings probieren, da sie sonst rausdrehen könnte ?
Danke schon mal,
und allen dann einen guten Rutsch ins xxx....
