Come Back81
ich bräuchte mal hilfe vom Network.
Hab einen gebrauchten ZG20 mit elektronischer Zündung der einfach nicht laufen will.
Zündkerze : original ZG 20 Toni Clark
Zündkezenstecker erneuert : Zündung funktioniert, Geber auch.
Vergasereinstellung : H 1,1/2 ; L 1,1/8
Alle Dichtungen vom Zylinder zu Distanzstück und Vergaser erneuert.
Vergaser gereinigt und neue Membrane eingesetzt.
Benzin : Aral Ultimate / halbsynthetisches 2T Öl 1:40
Hab schon etliche Stunden damit verbracht den Motor zum laufen zu bringen. Weder von Hand, noch mit Elektrostarter springt er an.
Ab und zu Zündet er mal 2-3 x aber läuft nicht weiter. Egal ob mit Choke oder ohne.
Habe heute mal die Kerze eines DLE 55 ausprobiert und es ist damit im ersten Augenblick erstmal besser geworden.
Er ist sogar mal angesprungen und ist damit einige Zeit mit 1/4 Gas gelaufen. Als ich dann aber langsam in Standgas gedrosselt habe, ging er sofort wieder aus.
Bei den erneuten Versuchen ( über 1 Stunde)
Gab es lediglich wieder nur die 2-3 Zündungen.
Hat jemand eine Idee was ich noch probieren kann ?
Mir kommt es auch vor, als wenn der Motor zu wenig Sprit ansaugt. Wenn ich wie laut Anleitung von Toni Clark nur den Choke schließe und dann anwerfe, wird kein Benzin angesaugt. Ich muss erst auf Vollgas stellen und den Ansaugtrichter zuhalten damit sich der Schlauch mit Sprit füllt.
Gruß Marc
Gruß Marc
