Schreinerin
Hallo Zusammen,
heute wollte ich meine DX18 mit dem neuen Update 1.04 ausstatten....
Wie gewohnt die Modelle auf der SD-Karte und meinem PC abgespeichert....
Dann hab ich das Update heruntergeladen und mit der SD-Karte auf die Fernsteuerung geladen...
Diese hat auch brav ihre Arbeit getan,bis an den Punkt das nicht das normale Anzeige Menü, sondern das Menü "Raw input Test" aufgerufen wurde.Aus diesem Menü kam ich nicht mehr heraus. Normalerweise kenne ich dieses Menü nur, wenn man die Fernsteuerung anschaltet und gleichzeitig cleare und back gedrückt hält. Auf jeden fall habe ich dann einfach nochmal die SD-Karte geleert und die gleiche Prozedur durch geführt, um sicher zu gehen, alles richtig gemacht zu haben....
Immer noch das selbe Ergebnis...
Hat jemand das selbe Problem gehabt und eine Lösung?
Oder kann sich jemand erklären wo der Fehler steckt?
Bitte um Hilfe!
Gruß Janina
Bitte um Hilfe!
Gruß Janina
