Spektrum NX6 Update
Hat von euch jemand eine Spektrum NX6 und bereits ein Update gemacht? Online ging es nicht, stürtzt ab. Dann mit SD (mikro) kommt ganz kurz dar Ladebalken, die Datei SPMTX.SAX wird auf SPMTX301.SAX umgeschrieben. (Wahrscheinlich um erneutes einladen zu verhindern). Und es ist (nach wie vor) die Version 3.01 drauf. Heruntergeladen wurde, beim registrierten Account bei Spektrum (spektrumrc.com) die Ver. 3.03.03 vom 23.Dez 2020.
Hat jemand schon das Update der NX6 durchgeführt? Möglicher Fehler wäre noch 32Gb SC Karte evtl. zu groß für die NX6? Falsche Software hinter dem Download link? Gehe von meinem Account direkt auf Programmaktualisierungen. Hmm, was tun?
Danke euch für eine Hilfe!
Habe eine Lösung von Horizonhobby per E-Mail bekommen. Diese hat bei mir funktioniert.
Ich schreibe sie für euch hier nieder, übernehme aber keine Gewähr oder Garantie.
Bitte wärend des Updates natürlich den Sender nicht ausschalten.
Hier der Text von Spektrum:
The update to 3.03.03 includes a fix for this situation. It occurs in only a handful of radios, but the solution is rather simple.
You can do this with no Micro SD card.
a) If the radio is on, hold down the power button for 8-10 seconds. This will power off the radio.
b) Power the radio back on.
c) Attach a USB cable to the radio and to your PC.
d) Go to the System Setup Mode, then select USB Settings.
e) Select "Access Internal Storage" - it will take several seconds, then your PC will recognize the radio as a removable disk drive.
f) Perform a normal download of the update file using your PC's web browser.
g) Move the downloaded file to the radio (the drive it recognized in step e). Be sure it is named exactly SPMTX.SAX
h) Power off the radio.
i) Power it back on. It will perform the update by reading the file from the radio's internal SD card.
You shouldn't need to do that in the future.
The Spektrum Team
