Hilfe für den Viper Jet von Taft
Hallo zusammen
Ich suche Hilfe für meinen Viper Jet. Es gibt im Jet eine Platine wo Höhe und Seitenruder zusammen geführt werden. Es fehlt bei mir der 4 Polige Stecker für das ansteuern des Fahrwerks mit der Fernbedienung.
Wenn jemand einen solchen Jet fliegt bräuchte ich Hilfe wie man das ganze verkabelt das man das Fahrwerk per Fernbedienung ein und aus fahren kann.
Danke
Gruß Werner
hps
Servus Werner,
der 4-polige Stecker am Verteilerboard ist ein „Überbleibsel“ aus der Version 1/2. Ab Version 3 werden das Fahrwerk als auch die FW-Klappen mit dem eigenen schwarzen FW-Controler angesteuert. Was passiert denn bei dir, wenn du diesen an 2S anschließt und den kleinen Button für manuelle Fahrwerkfuntion drückst? Gerne auch PN.
Jetgruß Peter
Kanal-Sequencer von HOTT
Ich habe bei meiner TAFT-Viper das Servo-Board rausgeschmissen und sämtliche Servos direkt auf den Empfänger geführt.
Fahrwerk und Klappen steure ich nun via Kanal-Sequencer von HOTT (MC20) direkt an.
-> Seither klappt das Ein/Ausfahren auch gleich beim 1. mal auf sämtlichen Klappen/Fahrwerken...
