Wann "jetzt"?... der jetzt kommenden Telemetrie ...
Thomas
Wenn die Hitec da flexibler ist und Du gleich eine Mittelklasseanlage willst dann kannst Du natürlich auch eine Hitec nehmen.
Ja z.B. die Aurora, aber auch Multiplex ist einen Blick wert, wie Weatronic natürlich auch.Welche hattest du da im Sinn? Die Aurora?
Kennst Du niemanden der schon eine 2,4GHz Anlage hat ?
Das kommt doch auch auf deinen Anwendungsfall an, also welche Flieger du hauptsächlich damit bedienen willst....denn kommen Baugrößen der Empfänger als kriterium dazu.
Von den verdächtigen Kandidaten würde ich mal sehen dass Du die Anleitungen downloadest. Damit kannst Du Dich schon mal orientieren wie Dir das Bedienungskonzept liegt.
Dazu passt am besten die Aurora 9: Bietet alles, was du hier angeführt hast, ist Stand der Technik mit Telemetrie (zusätzliche Sensoren werden noch dieses Jahr erscheinen, bereits jetzt kannst du dir die Empfängerakkuspannung bzw. die Spannung des Antriebsakkus anzeigen lassen bzw. eine akustische Warnschwelle nutzen), reicht für deine vorhandenen und zukünftigen Flieger sicherlich mehr als aus, ist kinderleicht zu programmieren mittels Touchscreen (das ist kein Teufelszeug, in jedem besseren Handy hat man heute sowas), die Empfänger sind preiswert (sehr viel preiswerter als die Futaba-Konkurrenz und auch preiswerter als die Multiplex-M-Link-Empfänger) und vor allem: Du bleibst damit preislich unterhalb deines Rahmens von 500,--€, denn mit einem 9-Kanal-Empfänger kostet sie dir höchstens 400,--€, da bleibt dann noch Geld übrig, um noch 2 zusätzliche 6-Kanal-Empfänger anzuschaffen.Die passenden Empfänger sollten natürlich auch im Preislichen Rahmen liegen
Kann jemand die Auswahl erweitern oder einschränken?
Wie würdet ihr euch entscheiden, wenn ihr:
- eine bessere Funke mit mehr Kanälen und besser Software haben wollt (Stopuhr. Mischer, etc.)
- die nächsten 2-4 Jahre auf dem "Stand der Technik" sein soll
- ein Limit von ca. 500€ habt?
- einer Flieger noch nicht mit Empfänger ausgerüstet ist, aber bald fertig gebaut und endlich darauf den Erstflug wartet.
Warbird
Wie schon erwähnt, hat mein Bruder eine FF-9 35Mhz mit Jeti 2.4 Ghz Modul.
Da er fast die gleichen Flieger fliegt, sowie die gleichen Servos benutzt, mache ich mir um Jeti weniger Gedanken.
Bei Modellbau Lindinger kostete der Futaba 7 Kanal Empfänger R617FS 74,9 € und der Hitec 7 Kanal Empfänger kostet 79,9 Euro.
Tja Tommy - Lufschlösser halt.... Aurora gekauft ... dann 3 Monate warten, bis überhaupt ein Empfänger lieferbar war.
Hatte nichts mit gefallen zu tun, sonder eher damit, das ich mir keine Gedanken wegen den Problemen bei den Servos macheWie schon erwähnt, hat mein Bruder eine FF-9 35Mhz mit Jeti 2.4 Ghz Modul.
was gefällt dir daran nicht?
Es gibt (oder gab) 2 Ausführungen von der T 10, einmal mit Wechselmodulschacht und bereits montierter 35 MHz-Hochseeangel und dann die neuere T 10 mit fest eingebautem 2,4 GHz-Modul und ohne 35 MHz-Antenne. Mir ist nicht bekannt, ob es immer noch beide Versionen im Handel gibt, musste mal nachfragen.Kann man eigentlich die aktuelle FF-10 (C oder CG) mit einem 35 Mhz Modul ausrüsten? Die haben ja nur die Stummel-Antennen für 2.4 Ghz.
Gibts da 35Mhz Ansteck-Antennen?
Übrigens besitzt die Aurora auch einen Wechselschacht, da kann man dann auch 35 MHz-Module oder passende 2,4 GHz-Module anderer Hersteller einsetzen, muss dann nur noch eine Teleskopantenne einbauen. Leider ist ein entsprechendes Umrüstkit auf 35 MHz momentan noch nicht lieferbar.
udogigahertz; schrieb:Übrigens besitzt die Aurora auch einen Wechselschacht, da kann man auch passende 2,4 GHz-Module anderer Hersteller einsetzen
Welche Module sind möglich?
Gibts dazu mehr Infos? Links?
Besitzt du eine? Willst dir eine Beschaffen, oder hat jemand anders von euch schon eine und kann sich auch nutzen?
