Moin moin,
ich besitze eine High-Z 400 mit zugehöriger Zero-3 Steuerung (Parallelport).
Jetzt würde ich gerne Estlcam einsetzen und dazu dann den USB-Port eines (neuen) Rechners nutzen. Die Lösung mit einem Arduino erscheint mir hier sehr einfach. Was mir jedoch offensichtlich fehlt ist ein Signal an Pin 16 des Parallel-Ports, welcher in der Zero-3 Anleitung mit "Watchdog (Toggle / Charge pump)" bezeichnet wird. Im Netz wird hier von einem Rechtecksignal im (je nach Quelle) Bereich von 1kHz bis 20kHz gesprochen.
Bietet dies die "Estlcam-Arduino-Steuerung" bereits? Alternativ würde ich sonst einen zusätzlichen Mikrocontroller als Taktgeber einsetzen müssen, was ich aber als nicht so elegant ansehe.
Mfg Jens
Mfg Jens
