holgers64
Hallo Andi,
willkommen im HA-Club So ganz neu ist das nicht mehr, dass die QR/WK mit starkem Band unter dem Holz angeschlagen sind, hatte mein Skua im letzten Jahr auch schon. Ist aber ganz praktisch, wenn man es weiß und es nicht durchtrennt
Die Maße der Klappen und Servokästen siehe Foto. Das sind meine Maße, die ich eben abgemessen habe, können vlt. vom Original abweichen. Ich habe meine auch einmal nachgezeichnet, weil sie fast weggeschliffen waren. Aber nicht meinen Fehler nachmachen: Ich hatte oben und unten bei den WK die Klappentiefe unterschiedlich angezeichnet und hatte zwei Schnitte, die nicht deckungsgleich waren...
Ich habe auch den ArtHobby Lack verwendet, aber ohne vorher zu fillern. Dafür sind 4 Schichten Lack drauf. Ich habe mit einem breiten (40mm) feinen Pinsel aus dem Künstlerbedarf gestrichen, das ging sehr gut. Der Lack verläuft wirklich super - und ich bin ein Streich-Noob. Habe ihn mit bis zu 1:3 Nitro verdünnt, läuft gut, ist schnell staubtrocken und wird trotzdem ausreichend fest.
Die QR sind oben angeschlagen, da habe ich unten eine 3mm breiten V-Ausschnitt gemacht, damit sie sich in beide Richtungen ausreichend bewegen können. Das habe ich bei den WK nicht gemacht, die sollen nicht nach oben fahren. Also dort nur den Schnitt mit der Stumpfen Skalpellklinge gemacht und den Ruderspalt ausgeschliffen. Ohne Druck steht die WK ein paar Millimeter runter, um sie in den Strak zu bekommen, muss man minimal drücken. Nicht viel, aber so, dass das Servo (HS-82MG) immer brummt. Der Ruderspalt ist frei, hab ich mit der Lupe geprüft. Damit die festen Scharnierbänder gut beweglich sind, muss man sie ordentlich "dehnen". Ging beid en QR auch super, nur die WK kann ich halt nach oben nicht "dehnen". Will aber nur dafür den Ruderspalt nicht erweitern.
5A - oder wie bei mir 6A - BEC sollte eigentlich ausreichen. Bin aber etwas ängstlich, nachdem mir ne FunCub XL mit 6 Servos wegen zu schwachem BEC (war aber nur 3A) abgeschmiert ist.
Hast du schon Spinner und Propeller?
Gruß, Holger
Gruß, Holger
