Hallo bee2,
erst mal ein riesen Lob für die aufwendige gut gemachte Zusatzarbeit die Du für die Flächensteckung-Übergänge in den High Aspect investiert hast.
Ich hatte ja hier erwähnt das es sich auf Dauer für das phantastisch fliegende Modellalle allemal lohnt.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/340413-High-Aspect-von-Art-Hobby
Hier ein paar weitere Tipps in Bilder zum Rumpfausbau und Elektrik.
Höhen u. Seitenruder-Gestänge mit etwas Überlänge besser direkt mit Metallklipp verlöten.
Sollte im Flug geringe Korrektur notwendig sein, am Sender nachtrimmen.
Später zu Hause Lötstelle kurz erhitzen und Ruder in gewünschte Positzion bringen. Fertig.
Akkus sollten bei 6 Servos etwas Hochstromfähiger sein..eventuell 2000 eneloop, wenn GP 1300 nicht mehr erhältlich sein sollten.
Diese wären wegen dem Gewicht das Du vorne brauchst ideal...plus etwa 120g Blei in der Rumpfspitze.
Ein weiterer Tipp zu der Ruder-Verbindungsproblematik an den Flächen.
Wie man im oben genannten Link sehen kann hatte ich die Flächen anfangs mit Oracover-Light bespannt.
Da hatte ich zunächst die Ruder mit Tesafilm
Oben dann zurückgeklappt und Unten befestigt...danach überbügelt.
Hat einwandfrei gehalten.
Nach einem Absturz durch Zusammenstoß in der Luft mussten beide Flächen aufwendig repariert werden und bekamen nun eine vollständige 24g Glasbeschichtung mit
Eze-Kote.
Da tat sich die Frage wegen dem Anschanieren der Quer u. Wölbklappen wieder auf und ich bin immer auf der Suche nach genialen einfachen Lösungen,
die diesmal nach einigen Testversuchen so ausgeführt wurde.
Die Ruder wurden vor dem auflegen der Matte mit kleinen Balsaklötzchen im Abstand von 2,5 mm sauber ausgerichtet an der Fläche fixiert.
In Ruderlänge aus der 24g Matte 2 cm breite Streifen schneiden die als Scharnierband mit
Eze-Kote und
nicht mit Laminierharz auflaminiert wird.
Das wäre dann zusammen mit der vollflächigen Laminierung ein zweifaches Scharnierband welches durch die elastische Eigenschaft des Einkomponentenharz-Produktes auf Wasser-Basis
eine optimale Schanierfähigkeit ergibt.
Hier ein Video über Eigenschaft u. Umgang mit Eze-Kote:
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=86181
Wer es nicht glaubt wie stabiel, einfach und unkomplizert das Ganze ist, sollte es einfach mal an zwei kleinen Balsbrettchen ausprobieren wie ich das zuvor hier getestet habe.
Beste Grüße
Michael
