Herreshoff 12 1/2 ft class in 1:5
Hallo Zusammen,
Ich wollte euch auch mal meinen Zwischenstand zeigen. Mir gefiel die Bullseye direkt, als ich Sie in Friedrichshafen auf der Messe das erstmal gesehen hatte.
Jetzt habe ich es schafft schon mal den Rumpf zu lackieren und habe das Boot mal grob zusammen gesteckt. Das bringt für mich immer etwas Motivation zum weiter bauen:-)
Jan-Oliver
sg38
Moin
Sehr schöne farbgebung,gefällt mir sehr gut.
Ich habe mit meiner immer noch nicht angefangen,immer kommen kollegen mit ihren sachen dazwischen.
Einen schönen rohbau einer ka8 hast du hinter der bullseye stehen
Vg christian
Hallo Ihr beiden,
es freut mich ja auch den einen oder anderen Modellflieger vom BULSSEYE begeistert zu haben. Heee, Ihr ward gar nicht meine Zielgruppe!!!😊
Freut mich aber trotzdem, dass Ihr eine BULLSEYE baut und ich bin begeistert von diesem grünblau. Gefällt mir sehr!
Schöne Grüße
Klaus
Queen
Hallo ich bin auch Flieger und baue auch einige Schiffchen...
Auf der anderen Seite ist das Segeln gar nicht so weit weg vom Fliegen. Der Flügel hat eine ähnliche Form wie ein Segel. Auf die Kleinigkeiten der Ausrichtung des Flügels / Segels kann man getrost darüber hinwegsehen 🙃.
Das Prinzip ist aber das Gleiche.
Auch von mir einen absoluten Daumen hoch, schöne Farbgebung! 👍
Gruß Christian...
Hallo Zusammen,
danke für die positiven Rückmeldungen. Da macht das weiter bauen gleich mehr Spaß. Ich fliege gerne bzw. baue gerne aus Holz, mag aber auch vorbildgetreue Fahrzeuge oder Schiffe, Helis ect. Es sammelt sich halt über die Jahre so was an 😀
Ich hoffe ich komme jetzt gut voran, dass ich im Sommer schon die ein oder andere Runde drehen kann.
Jan-Oliver
Hallo zusammen
Schon wieder ist viel Zeit vergangen, aber zwischendurch bin ich doch dazu gekommen auch etwas an meinen Segeln weiter zu machen.
Die Grosssegel sind in der gleichen Art entstanden wie die beiden Fock.
Zuerst den grob mit Übermass zugeschnittenen Stoff mit Z-Falten versehen
und anschliessend wurden diese vernäht
Dann die notwendigen Verstärkungen anbringen und vernähen
Damit die Grosssegel bei stärkerem Wind auch gerefft werden können, sollen bei den beiden roten Fäden auch noch Verstärkungen für die Reffbändsel angenäht werden.
Dazu wurden zuerst viele kleine Stoffquadrate geschnitten
Diese wurden dann gefaltet und auf die halbe Grösse verklebt
und danach alle schön in einer Linie vernäht
Heute habe ich dann noch etwas schwarzen Stoff verarbeitet.
Von einem geraden Streifen gab es etwas Abfall ...
... und natürlich auch einige brauchbare Teile
Diese wurden nun einfach auf die Grosssegel aufgebügelt
Hallo Zusammen,
echt tolle Arbeit und das Ergebnis ist für sich selbst sprechend bei den Segeln.
Bei mir ging es auch etwas weiter, ich habe das Blei eingefüllt und vergossen.
Die Servos eingebaut, schon mal zur Probe.
Und die ganzen Leisten mit Bootslack versehen.
das ist zwar nicht viel, aber es ging kontinuierlich weiter 😀
Jan-Oliver
Schön das Rosarium mal wieder nach so vielen Jahren vom Wasser aus zu sehen. Das letzte mal ist schon ein paar Jahrzehnte her vom Schlauchboot aus das hinter meiner Odin hing.
Bei geht nur langsam voran. Die ersten Holzteile sind am Rumpf montiert, leider bin ich mit der Cockpitumrandung nicht glücklich. Diese ist mir nicht so gelungen.
Jan-Oliver
@Piperfreund Ich war selbst überrascht von dem Effekt. Ich habe den elektronischen Bildstabilisator aktiviert. Der scheint sich dann am Horizont orientiert zu haben. Die Kamara ist jedenfalls fest auf dem Achterdeck montiert. Habe mir dazu einen zweiten Deckel für das Achterdeck aus 3mm ABS zugeschnitten, auf dem der Fuß der Action Camera vorne, zur Seite hin festgeklebt wurde. Kamera muss ja außerhalb der Reichweite der Pinne stehen. So hat man die perfekte Sicht eines Bullseye-Steuermanns.
Reinhard hatte zuvor schon Videos vom Deck seiner "115" gemacht, die trägt die Last einer Kamara ja auch mühelos.
Hallo zusammen
Schon wieder sind 2 Wochen rum und ich kann euch mal ein paar Bilder zum Zwischenstand zeigen.
Schon vor längerer Zeit habe ich mir einmal bei Andreas Gondesen verschiedene Grössen von seinen wunderbaren geschlagenen Tauen bestellt.
Da sich die Enden dieser Taue, ohne Gegenmassnahmen beim Zerschneiden wieder aufdröseln, habe ich zuerst 48 solche Abbünde geknotet
Nach dem Zerschneiden gab das dann kurze Stücke für die Reffbändsel
DIese wiederum wurden in die Ösen in den Verstärkungsecken der beiden Grosssegel eingenäht
Dieses Wochenende wurde das erste Focksegel mit einem Liektau versehen.
Dazu habe ich ein 1.5mm dickes Tau von Hand an der Segelkante umlaufend angenäht.
20230416_154729.jpg Damit es etwas einfacher geht, habe ich das Segel und das Tau mit der "dritten Hand" geklammert und schön gespannt ...
... und dann immer schön nach 2 Schlägen im Tau einen Nähstich mit rotem Faden
Nach vielen Stunden und unzähligen Stichen ist jetzt die erste Fock fertig 😊
Da ich kein Profi-Näher bin, habe ich sicher auch etwas mehr Zeit dafür benötigt.
Für das Annähen des Liektaus pro 20-25cm etwa 1 Stunde und für diese Länge brauchte es jeweils gut 1m Faden.
Nichtsdestotrotz bin ich ganz schön stolz auf mein erstes selbstgenähtes Stoffsegel.
Beste Grüsse aus der Schweiz
