Hat jemand Erfahrung mit FrSky, EdgeTX und ELRS Modul ?
Da ich die neuen ELRS Empfänger mit ihrer ganzen Sensorik ziemlich spannend finde bin ich am überlegen wie ich das wenn möglich mit meiner Horus X12S angehen könnte.
Deswegen an der Stelle die Frage :
Hat jemand von euch schon eine FrSky Funke mit einem ELRS Modul im Schacht betrieben ?
Wenn ja welches Modul / Hersteller ?
Welcher Empfänger ?
Vort / Nachteile / Probleme / Erfolgsstories
Alles gerne genommen :)
madmao
Guggst du meine Signatur. Funzt tadellos. Empfänger auch die meisten von Radiomaster, 4-8 Kanal, auch die Varioempfänger. In der Elvira ist ein BetaFPV SuperP drin mit externem Vario. Ein paar MatekSys und SpeedyBee zum spielen. Vorteile: Reichweite und Komfort beim Update super, Preis auch ungeschlagen. Machteile: Image vom Krämer/Nerd. Probleme keine. Erfolgstory hier: https://www.rc-network.de/threads/der-radiomaster-pocket-q-a-quatsch-thread.11969451/post-12619008 Geht zwar um due Pocket, ist aber mit der X10S gleich.
Grüsse Florian
Wenn du mit Sensorik die Empfänger-eigenen Sensordaten meinst, ja da hat man sehr gute Info über die Signalverbindung. Wenn du aber darüberhinausgehende weitere Sensorik meinst, dann sieht das bisher für Flächenflieger ohne FC noch sehr begrenzt aus, jedenfalls was direkt anschliessbare Sensoren betrifft. Zum Glück gibt es aber schon Empfänger/Boards mit entweder integriertem oder anschliessbarem Variosensor, Wenn man aber mehr will, dann bietet das openXsensor-Projekt von mstrens einiges an Möglichkeiten.
Mein TX16s hat ein externes ELRS, meine X12s ein internes ELRS (das XJT raus und einen ESP32-based RX-as-TX mit Adapterplatine) und meine I6X hat ein "externes" ESP8285-based RX-as-TX eingebaut.
m0p3d
ELRS hat für mich gleich 2 Probleme gelöst. Erst das Problem mit der FrSky (ACCESS!) Empfangsstrecke bzw. deren Telemetrie. Und dann alle weiteren FrSky bzw. Ethos Probleme, da die Kombination von ELRS mit Ethos zwar ging aber diverse andere Probleme mit sich brachte.
Seitdem ich auf Edge TX umgesteigen bin und nurnoch die TX16 ELRS fliege mit passenden Empfängern von BetaFPV bzw. Radiomaster bin ich rundum zufrieden. Man sollte nur vorab bewusst sein, dass nur wenig Telemetrie vorgesehen ist und die Sensorauswahl im Moment sehr begrenzt.
tabbie
Hi, ich habe eine Bitte um Hilfe,
habe eine neue Fernsteuerung Radiomaster TX16MK2 gekauft. Die sollte ein ELRS Modul intern haben. Bin von OpenTX auf Edge gewechselt. Wenn ich ein Modell anlege und bei der Senderaktivierung (Empfängertyp) bin sehe ich nur intern Multimodul mit den entsprechenen Modulaltionstypen, aber kein ELRS.
Was muss ich tun?
madmao
Ich denke, du hast den Sender mit dem falschen Sendemodul gekauft.....
m0p3d
Auf der Verpackung und im rückseitigen Modulschacht sind Elrs Aufkleber sind die nicht da ist es die normale Version mit internen multi Modul. Edge zeigt bei Elrs beim internen Modul Csrf als Protokoll an...
DD8ED
ich frage hier noch mal nach. Ich brauche Ein ELRS-System 868 MHz + Empfänger. Das kann etwas ganz einfaches sein. Hat jemand eine Empfehlung für möglichst kurzfristig lieferbare Komponeneten ?
Das System sollte möglichst Out of the Box, also ohne Updateorgien funktionieren.
Was muss ich tun?
Du musst in den Sendereinstellungen (nicht Modelleinstellungen!) CRSF auswählen, danach steht das auch in den Modelleinstellungen zur Auswahl.
tabbie
Auf der Verpackung steht Express LRS. Im Modulschacht ist kein Aufkleber. Bei Sendereinstellungen
tabbie
Das steht bei Sendereinstellungen
Genau da muss bei einem internen ELRS-Modul ausgewählt sein CRSF. Kernfrage ist aber erst mal, welches Modul ist intern verbaut. Kannst du denn die endlose Liste von Protokollen durchscrollen oder kannst du das nicht? Wenn du das kannst, dann ist ein MPM verbaut.
tabbie
Ja im internen Modul gibt es die verschiedenen Protokolle auszuwählen, aber ich hatte FrSKY ausprobiert. das funktioniert nicht. kann es sein, dass die Software falsch installiert ist für das ELRS Modul? Also, dass die Software Multimodul installiert ist aber ein ELRS Modul verbaut ist?
Nein, kann nicht sein, technisch nicht möglich. Bzgl. deines Test mit FrSky, da gibt es schon einiges zu beachten. Welcher FrSky Empfänger? Welche Firmware ist auf dem Empfänger? FCC oder LBT? ACCST v1 oder v2? Davon abhängig muss dann das entsprechende Protokoll ausgesucht werden.
Das dürfte am schnellsten direkt aus China von AliExpress gehen. Unterschied zwischen den 915/900/868er Systemen ist meines Wissens nach nur die entsprechend zur Frequenz passende Antenne. Lässt sich also leicht nach Bedarf anpassen.
tabbie
Ja, das mit FrSKY ist mir schon klar. hatte vorher einen Jumper 18 mit OpenTX. Hatte schon den richtigen Receiverstandard erwischt.
Ich habe noch einen Hott Empfänger rumliegen. Mal sehen was der macht. Aber das ist schon komisch.
Ich schraube mal den Sender auf und schaue mir das interne Modul an. Ich hatte noch eine altes externes Modul ELRS und eins mit BSheep. Die funzen einwandfrei.
