Eisvogel
Muss die Kombi gestempelt werden?
Ich denke mal du meinst "getempert".
Meiner kurzen Erfahrung nach: ja!
Ich hab ein paar Test gemacht, nachdem ich mit dem HP-System nicht so zufrieden war. Kandidaten waren HP 29, HP 56 und L mit Härter CL.
L/CL ist etwas dünnflüssiger und tränkt Gewebe schneller. Bei reinen Handlaminaten ohne Absaugen und Abtupfen ist der Harzverbrauch dadurch etwas geringer.
Nach 24 Std Raumtemperatur war ich vom C/CL bitter enttäuscht. Der probehalber auf eine Glasplatte gemachte Harzklecks war so spröde, daß er regelrecht zerbröselte beim Versuch ihn von der Unterlage zu trennen. Ganz anders bei HP Klekse, die waren fest und sehr bruchstabil.
Nach 24 St. nachtempern bei ca. 40° zeigte sich das C/CL ganz anders, stabil wie die HP aber gefühlt steifer. Das zeigte sich besonders bei Probestücken mit 100er Kohlegewebe ST.
Beim "Glockentest" klangen die HP-Stücke dumpf, C/CL wesentlich heller. Der Biegetest bis zum Bruch war unentschieden, wobei das C/CL mehr Kraft erforderte, aber ungefähr beim selben Biegeradius brach.
Die probeweise laminierten CFK-Luftschrauben sind mit C/CL steifer, die HP halten aber auch allen Belastungen stand und flattern nicht. Beim Kantenverschleifen "schmiert" das HP leicht, das C/CL nicht. Die Endkanten werden schärfer.
Größere Bauteile, wie Rümpfe oder Flächen hab ich mit den Systemen noch nicht gemacht, deshalb ist mein kleiner Versuch sicher nicht aussagekräftig und nur als Minierfahrung zu verbuchen.
