Hangflug auf Lanzarote! (Kanaren)
mipme_kampfkoloss
Auf jeden Fall ein Model mitnehmen, dass harte Landungen verträgt.
Die Steine und Gebüsch malträtiert alles!
Ich hatte einen Dizzy Bird mit und das war gut so. Einfach Gaffer-Tape aufs Loch und weiter gings.
Also grundsätzlich kann man überall fliegen. Einfach auf einen Vulkankegel rauf und ab die Post.
Die Vulkane sind auf einfacher, da man sich einfach nach der Windrichtung richten kann.
Die Paragleiter / Drachenflieger fliegen oft vom Risco.
Wenn man nach Famara fährt, kommt nach dem letzten Kreisverkehr eine lange Gerade mit leichter Rechtsbiegung.
Hier gilt es nach dem Startplatz Ausschau zu halten. Schotterweg biegt nach rechts ab und dann rauf
auf die Ausläufer des Risco.
Geht bei Westwind top.
Bei Ostwind fliegen sie öfter oberhalb von Arieta - wo der Startplatz ist, weiss ich aber nicht.
Bei Arieta kann man sicher auch direkt an der Küste fliegen.
Sonst, kann ich nur den kleinen Vulkanhügel westlich von Famara empfehlen.
Da aber bitte kleines Model und in der Hand fangen. Man muss sowieso etwas zu Fuss marschieren.
Man kann sicher auch bei den Locals fragen. Ein Flugplatz befindet sich in der Nähe der Käserei El Faro an der LZ-30 zwischen dem Momumento al Campesino und Teguise. Bei Teguise auf die Burg zu spazieren (Santa Barbara) und sich dort umzusehen, ist sicher auch kein Fehler.
Grundsätzlich findet man sicher etwas. Zwei Fragen bleiben jedoch offen: Windstärke und Landemöglichkeit...
Vulkanhügel westlich von Famar​
a empfehlen.
Hei kampfkoloss, es freut mich das auch andere Ihre Erfahrungen/Wissen hier zur Verfügung stellen. Sorry für die späte Antwort.
Vulkanhügel westlich von Famara und Arrieta kenn ich noch nicht. Wo genau sind diese Plätze ?
Natürlich war ich auf der Burg. Videos davon sind schon auf meinem YouTube Kanal. Natürlich kommen da in den nächsten Wochen noch welche dazu. Der Modellflugplatz ist für mich ein MUSS. Bin einige mal dort gewesen. Ein erstes Foto im Anhang. Auch einige Eindrücke vom fliegen bei der Burg werde ich anfügen.
Mit 2 Lokals, einem Deutschen(wohnt seit Jahrzenten auf der Insel) und einem Engländer war ich auf KleinTeguise eins fliegen.
Die Bilder im Anhang sind bei der Burg mit Blick Richtung "Wasserkuppe" und El Faro. Eines vom Modellflugplatz, da werde ich wohl noch gesondert davon posten.​
Meinen herzlichen DANK an die Fotografin !!!!!!
mipme_kampfkoloss
Wow ist das grün! Wir sind Mitte Jänner retour und die Insel ist garnicht wieder zu erkennen...
Also durch Famara durchfahren und dann die Schotterstraße am Ortende folgen.
Mitte des Kraters hier: 29.124073, -13.588232
Den Flughang bei Arrieta kenne ich nicht wirklich, aber habe die Paragleiter beobachtet.
Der Landeplatz liegt rechts neben der LZ-1, ca. bei: 29.121900, -13.464805
Die Kante zum Meer schaut aber auch sehr gut aus. Die Windrichtung muss halt passen.
Viel Spaß noch auf der Insel. Hatten wirklich eine tolle Zeit und werden sicher wieder mal dort landen!
Hallo mipme ! Ich vermute mit Arrieta, meinst du die Startstelle Mala. Im Anhang einige Fotos von Mala aus 2012. Bei Famara war ich auf einer Startstelle gleich daneben.
Bei beiden sind die Landemöglichkeiten nicht besonders. Da gibt es bessere.
Siehe Link.https://www.windy.com/29.053/-13.552?28.616,-13.266,8,m:etAafMz,a:CCqGU
Hier hast du fast alle Startstellen für Paragleiter .Ist aber nicht 100% genau. Vorher mit dem roten X die Vorschau runterlegen. Ev.Mit dem Paragleiter Logo rechts unten aktivieren.
Hat im Jänner und Feb viel geregnet.
https://at.wetter.com/wetter_aktuell/rueckblick/?id=ESAIR6297189
Ein bis 2 Stunden Regen am Tag und zwei Tage später wird's schon grün.
mipme_kampfkoloss
Ja, das mit dem Landen scheint generell schwierig.
Hatte einen Dizzy Bird dabei und den dann entweder in der Hand gefangen oder die Löcher im Depron mit Gaffer geflickt...
Wird wohl Mala sein - wie geschrieben, ich hab bei Ostwind nur die Paragleiter fliegen und landen gesehen.
Selber bin ich aber dort nicht geflogen...
Den Marker bei Famara hab ich direkt in den Krater gesetzt.
Wenn man dort hin läuft, sind davor noch 1-2 Hügel, die grundsätzlich besser zum Fliegen sind, aber nur bei N-ONO.
Sonst kann man gut auf den Krater raufgehen und hat eine gute Übersicht und findet dann sicher den richtigen Hand.
Das Problem mit dem Landen bleibt. ;)
Für mich ein Muß !!! In jedem Urlaub.
Der mehrmalige Besuch auf dem Modellflugplatz. Hier einige Fotos. Natürlich kommen demnächst noch mehr. Muss sie nur alle komprimieren.
Videos habe ich auch einige ,auf meinem Kanal hochgeladen.
Für mich ein Muß !!! In jedem Urlaub. Teil2
Die Quadros sind so schnell. Da kommst mit schauen nicht nach. Von Fotos machen(im Flug) keine Rede.
mipme_kampfkoloss
Ich finde September - Mitte Dezember am besten.
Über die Feiertage leider schon sehr teuer.
Im Januar kühlt dann das Meer doch ab und das dauert wieder eine Weile bis es von Sonne, etc. kompensiert wird.
Dann kann man ja meist bei uns auch wieder gscheid Skifahren! :D
