schön langsam wirds
schön langsam wirds
Hallo Hais,
Einen Fehler habe ich schon gemacht. Ich habe die Rippen nach dem konvertierten PDF-Plan gefräst, und der ist halt auf ein paar hundertstel genau. Drei Leisten nebeneinander geklebt haben aber nicht genau 20.0mm sonder 20.1mm. Ein bisschen Platz braucht der Kleber auch noch, also alle Rippen nachfeilen. Bei den nächsten Teilen lass ich lieber etwas Spiel.
Es gibt ja mehrere Möglichkeiten den Flügel aufzubauen. Ich habe mich dazu entschlossen, die untere Beplankung als Basis zu verwenden.
Damit ich nicht die ganzen Rippen aufs Balsaholz aufzeichnen muss, (Der Plan darunter scheint sehr schwer durch) wurde der Hilfsnasenholm und die Abschlussleiste gefräst (3mm Balsa) und mit Nuten versehen. Weil der Nasenholm 6mm hat, wurden 2 Stück angefertigt.
Der Flügel ist dann relativ schnell zusammengeklebt.
Die Steckung muss absolut gerade und parallel zueinander sein, sonst ist sie später sehr schlecht oder eventuell gar nicht zusammen steckbar. Eine Hilfs-Vorrichtung sorgt dafür dass alles passt.
Die Steckung wird mit reichlich Harz und Baumwollflocken eingeklebt.
Die obere Beplankung wird einzeln aufgeklebt, die Servos kommen eventuell oben rein (Weil der Flügel grad so schön liegt).
