RC ASTRAL und AIRBULL Trike von Hacker
In der diesjährigen Frühjahrsmesse sah ich das AIRBULL Trike von Hacker.
Obwohl ich kein Trike Fan bin, fliege lieber Rucksackmotor oder Soaring, gefiel mir das AIRBULL auf Anhieb. Deshalb war die Freude groß,
dass es jetzt erhältlich ist.
Diese Woche war es endlich soweit und die Puzzle Teile waren alle komplett vorhanden.
Die beigefügte Anleitung zum Zusammenbau ist von Hacker sehr detailliert und genau beschrieben. Das zusammenfügen der Puzzle Teile wie Rucksackmotor, Käfig, Stahlschiene, Motor, Servos, Aufhängung usw. durch sechzehn Schauben war schnell erledigt. ;-)
Der Antrieb kann so ohne Piloten ROBIN benutzt werden. Die Stahlschiene ist unzerstörbar und die Servoarme sind geschützt durch den Kunststoff Käfig. Zwischen die oberen Streben des Käfigs habe ich ein kleines Servo für die Beschleunigung des ASTRAL angebracht.
Dafür habe ich zusätzlich in den Käfig zwei kleine Löcher gebohrt und das Servo festgeschraubt. An den beiden Aufhängungspunkten, habe ich jeweils ein Servoruder für die Umlenkung der Beschleuniger Leine angeschraubt.
Anschließend habe ich die drei mitgelieferten Räder an der Trike Schiene befestigt und den zuvor zusammen geschraubten Rucksack Antrieb durch vier weitere Schrauben an die Trike Schiene angeschraubt. Innerhalb von 30 Minuten hatte ich so ein sehr robustes, funktionelles und toll aussehendes Trike.
Meine Spannung war groß, wie sich das Trike unter dem Schirm verhält. Ich kann nur sagen, ich war von der ersten Minute begeistert. Der ASTRAL lässt sich mit dem AIRBULL in dieser Form perfekt fliegen. Man merkt, dass Hacker sehr viele Testflüge mit dem Trike
und dem ASTRAL gemacht hat. Die Beiden passen super zusammen und die Scherungen und das Gieren was gerne bei Trikes auftritt ist sehr gering. Das Trike ist kompakt wie ein "AIRBULL" und hat einen hohen Aufhängepunkt. Dies begünstigt die Flugruhe,
was die Freunde von Luftaufnahmen erfreuen wird. Die Steuerbefehle werden direkt in links und rechts Kurven umgesetzt.
D.h., auch für Akkro kann es genutzt werden.
Den RC Para ASTRAL und das AIRBULL fliege ich mit dem Original Para Sender von Hacker.
Mich fasziniert am AIRBULL, dass es sehr vielseitig eingesetzt werden kann, z.B. als Trike, zum Filmen, als Rucksackmotor mit
oder ohne ROBIN.
Für den RC ASTRAL ist das AIRBULL mit Piloten ROBIN für den Normalflug zu schwer. Für den Starkwind Einsatz könnte ich es mir evtl. vorstellen. Mit ROBIN passt das AIRBULL gewichtmäßig besser zum STUNT 3.0. oder für Schirme Größer 1,8 m2.
Ohne ROBIN oder eventuell mit leichtem Piloten passt das AIRBULL vom Eigengewicht perfekt zum ASTRAL.
Den Film dazu stelle ich in kürze ein.
happy landing
Herry
