Gast_31212
-Neuigkeiten von der Messe in Nürnberg-
Das Hacker Team stellt gleich drei neue RC Paraglider vor.
Der STUNT 3.0 hat absofort einen kleinen Bruder den STUNT 2.0. Dieser hat 0,5 m2 weniger Fläche als der STUNT 3.0
Zusätzlich entwickelte die Firma Hacker zusammen mit der Firma Swing den RC ARCUS und den RC ASTRAL.
Die Firma SWING ist ein seit über 20 Jahren etablierter Gleitschirm Hersteller in der manntragenden Szene. Den ARCUS und den ASTRAL gibt es von Swing seit über 10 Jahren und momentan ist er in der 7. Version erhältlich. Es handelt sich hier um sehr ausgereifte Gleitschirme die viele Piloten liebgewonnen haben. Toll, dass es diese Schirme jetzt auch als RC-Para Modelle gibt.
Der RC ARCUS ist ein Allrounder mit sehr sicherem Profil, der einfach zu starten und zu fliegen ist. Er besticht durch die Wendigkeit und kann in der Thermik feinfühlig geflogen werden. Bestens prädestiniert auch fürs Motorfliegen. Der ARCUS wird auch bei den manntragenden Schirmen oft
als Motorschirm verwendet.
Der ASTRAL ist ein neuer Hochleister mit diesem wurde 2011 weite Strecken und Rekorde geflogen.
Die Leistung und das Hochleister Feeling des RC ASTRAL soll lt. Hacker auch von unerfahrenen Piloten genutzt werden können. Trotz der großen Streckung von 5,8 fliegt lt. Hacker der RC-ASTRAL sehr stabil. Das Video dass ich gesehen habe war überzeugend. Auch als Akro Schirm zauberte er wunderbare Figuren in die Luft.
RC ARCUS – Swing (Bild Farbe blau mit 23 Zellen
Spannweite: 300 cm
Streckung : 5
Fläche: 1,80 m2
Zellen: 23
RC Astral – Swing (Bild Farbe blau mit 36 Zellen)
Spannweite: 300 cm
Streckung : 5,8
Fläche: 1,55 m2
Zellen: 36
Der STUNT 2.0 ist mit 1,3 m2 um 0,5 m2 kleiner als sein großer Bruder der STUNT 3.0. Dadurch ist er extrem wendig und hat tolle Flugeigenschaften auch in der Thermik.
Durch die Wendigkeit ist er bestens geeignet fürs Acrofliegen. Videos die ich gesehen habe,begeisterten mich.
STUNT 2.0 (Bild Farbe gelb)
Spannweite: 255 cm
Streckung : 5,0
Fläche: 1,30 m2
Zellen: 25
Gleichzeitig gibt es noch zwei neue Trikes. Das Power Trike „AIRBULL“. Auf dieses sehr stabile Trike wird das Stahlgestell
vom Rucksackmotor schnell und einfach aufgeschraubt. Zusätzlich gibt es eine speziell entwickelte Kamerahalterung für das Trike.
Als drittes Trike von Hacker wurde Fresh Breeze XCitor ein Doppelsitzr Trike perfekt Scale umgesetzt.
Trike Liebhaber können jetzt unter drei verschiedenen Trikes auswählen.
Das neue Stahlgestell zwei Servo Aussparungen. Dadurch kann das Trike ohne den Piloten Robin gesteuert und durch zwei Servos benutzt werden.
Beim Propeller Schutz „Prop Cage“ kann man sich zwischen stabilerem Stahl und einem aus Spezialkunststoff Käfig entscheiden. Der Kunststoff Prop Cage besitzt eine aerodynamische Form und macht auch einen sehr stabilen Eindruck.
Wie immer sind alle Teile von Hacker Modul bezogen und können untereinander ausgetauscht und eingesetzt werden.
Hacker setzt die RC Para Module Scale um und so stehen uns Para Freaks in Zukunft auch ein Rettungsschirm für alle „Notfälle“ zur Verfügung!
Die Schleppkupplung und den RC Para Mixer habe ich selbst getestet und bin davon begeistert.
Es ist einfach der Wahnsinn, wie schnell die RC Para Szene sich in den letzten zwei Jahren entwickelt hat. Vielen Dank an die Entwickler und Hersteller.
Die Flugsaison 2012 kann kommen und dem Flugspaß steht nichts mehr im Wege.
Viel Spaß und happy landings
Herry
Spannweite: 300 cm
Streckung : 5
Fläche: 1,80 m2
Zellen: 23
Spannweite: 300 cm
Streckung : 5,8
Fläche: 1,55 m2
Zellen: 36
Spannweite: 255 cm
Streckung : 5,0
Fläche: 1,30 m2
Zellen: 25
Herry
