GC
Habe mir einen Hacker A10 13L gekauft. Auf dem beigefügten Datenblatt waren leider nur 4 andere A10 Typen aufgeführt, aber nicht meiner.
Dann habe ich ihn an zwei verschiedene China Regler angeschlossen. Der Motor läuft in der Regel nicht von alleine an. Ich habe alles mögliche programmiert: Taktfrequenz 8 oder 16 KHz, verschiedene Timings. Bei China Motoren funktionieren meine Regler einwandfrei.
Wenn ich den Motor anstoße, dann läuft er super!
Im Gegensatz zu meinen China-Motoren "rastet" der Hacker-Motor richtig ein beim manuellen Durchdrehen.
Vielleicht ist das auch wichtig. Ich betreibe den Regler am Ballancer-Kabel. Aber bei den niedrigen Strömen dürfte das ja wohl auch kein Problem sein.
Was braucht der Motor denn besonderes, um zuverlässig anzulaufen?
