Grupp Modellbau VAN's RV4 34% 😀
Könnt ihr mir mal mitteilen welcher SpinnergrĂ¶ĂŸe passt, vielen Dank.
Danke.
Wenn die Gewichtsangaben von Martin stimmen, mĂŒsste ich so bei 11,5 - 12kg rauskommen. Wenn es vom SP her nicht passt verlĂ€ngere ich den Motordom, damit ich die Akkus weiter duchschieben kann. Servos fĂŒr das Höhenleitwerk hab ich leichte genommen, KST BLS 651, 11kg bei 7,4 Volt sollte wohl fĂŒr eine HöhenruderhĂ€lfte reichen.
grupp
Danke.
Ja, Danke. Die Seite hatte ich schon durchgesehen. ;)
Weiter geht`s mit den FlĂ€chen. Die Ruder werden mit Stiftschanieren angeschlagen. Diese habe Ich angeschliffen und werden mit Endfest 300 verklebt und fixiert. Vor dem verkleben wurde die Folie von den Rudern nochmal angebĂŒgelt.
Gruss Klaus
AnhÀnge
Modell ist heute eingetroffen, sieht soweit alles gut aus, ordentlich Foliert und lackiert. Eigentlich bin ich noch mit einem anderen Modell beschÀftigt, aber da fehlen mir Teile. Daher hab ich angefangen die Servos am Höhenruder einzubauen.
Ich lass mir Zeit, gefuscht wird nicht, is eh kein Wetter zum Fliegen.
Höhenruder sind bis auf die Ruderhörner fertig, die werde ich mir aus GFK anfertigen. Dazu brauch ich erstmal ne Schablone.
Wenn man will gehen 130mm RĂ€der rein. ;)
RĂ€der sind von Krill, den Preis von 21€ pro StĂŒck finde ich moderat.
Radachsen 6mm von MPJet, dazu mĂŒssen die Fahrwerksschenkel auf 10mm aufgebohrt werden.
Radschuhe mĂŒssen natĂŒrlich angepasst werden, aber das ist kein großes Problem. Bei mir geht die Radachse immer durch den Radschuh durch, Innenseite entsprechend verstĂ€rken. So aufgebaut gibt es nie wieder Probleme mit RĂ€dern und Radschuhen.
Heckfahrwerk kommt von Modellbau Berlin, verwende ich auch schon seit Jahren, einbauen und vergessen.
AnhÀnge
1 FlÀchenhÀlfte fertig. Servo der Landeklappe ist auf 180° programmiert. So ist der Hebel im Flugzustand normal verkniet. Ausschlag sind fast 90°.
FlÀchenarretierung auf M6 Metrisch umgebaut.
AnhÀnge
FlÀchen sind jetzt komplett fertig.
FlÀchentaschen von Revoc sind gestern auch gekommen.
Kleiner Tip zum einfÀdeln der Servos bei Landeklappe und Höhenruder, einfach eine lange Schraube oder Gewindestange in den Servoabtrieb eindrehen, damit lÀsst sich das Servo viel einfacher montieren.
AnhÀnge
Weiss zufÀllig jemand welches Rot das von Oracover ist ?
Erstmal noch ein Dank an Herrn Grupp fĂŒr die UnterstĂŒtzung, leider hat der Tausch der Motorhaube nichts gebracht.
Fast Fertig. Am Montag noch auswiegen und danach die Akkurutsche verkleben, EmpfĂ€ngerakkus hab ich auch noch zum einstellen des SP, mĂŒssen dann auch noch positioniert werden.
Motor: Dualsky GA6000 180kv, Regler: Hobbywing Flyfun 160A Opto, Latte: Falcon 22x12 Verbrenner. In Summe kann man dem Antrieb damit rd. 5,5 KW entlocken.
Fazit: Einfache Chinakost ohne Highlights.
AnhÀnge
Wider erwarten ließ sich der SP sehr gut mit den Akkus einstellen, Akkubrett von MB Modelltechnik gerade verklebt und die Halterungen fĂŒr die EmpfĂ€ngerakkus drucken noch. Spinner habe ich 105 mm genommen, ich finde das passt besser. Abfluggewicht mit 12S 8000 12,5kg.
Jetzt steht dem Erstflug nichts mehr im Wege.
AnhÀnge
Heute 3 FlĂŒge absolviert, fast alles gut. Nur das Höhenruder musste ich entschĂ€rfen, damit flieg ich sonst Viereckloppings. :D
Da mir das auf Dauer missfĂ€llt kommen kĂŒrzere Servohebel zum Einsatz. Motor und Regler bleiben völlig kĂŒhl.
