tantris
Es hat mich ne gute Woche gebraucht, die o.g. Empfänger zu begreifen.
Und da muss man sich von ein paar alt gewohnten Eigenschaften verabschieden.
1) die Bezeichnung FM oder FZ (flight mode, Flugzustand) haben eigentlich nix mit einander zu tun -
2) was in den Empfänger (vom Sender) reinkommmt, kommt nicht auf den gleichen Kanälen an die Servos raus
3) Incomming Quer, Höhe und Seite sind im Empfänger fest definiert.
Sender:
K1 ist für Gas oder Motor, ansonsten 'aus'
K2 ist immer Quer (-ruderknüppel)
K3 ist immer Höhe (-ruderknüppel)
K4 ist immer Seite (-ruderknüppel)
Je nach Modell definiert man 2 Quer + 1-2 Klappen
Obwohl man nur 1 Querruder benötigen würde, gibt das Menü im Sender immer 2 Quer vor, sobald man noch Klappen benötigt
K5 verwende ich für die Auswahl der drei Flugzustände" +100/0/-100 - dazu später
K6+K7 für die Klappen
man kann aber von K5 bis K6/7/9 auch andere Zuteilungen vornehmen.
Empfänger:
K1 Motorregler oder nix
K2-K7 können mit Servos belegt werden.
wobei es einfacher - aber nicht zwingend - ist, die Vorgabe seitens Spektrum zu verwenden.
ich verwende:
K2:Quer, K3:Höhe oder RHl, K4:Seite oder LHl, K5: Quer2, K6: RKl, K7: LKl
Die wirkliche Anordnung kann man später im Programmer ändern.
Programmer:
Unter Modelltyp die dem Modell entsprechende Fläche und LW eingeben
Die Servozuordnung überprüfen, notfalls ändern
Flightmode in o.g. Beispiel auf K5 (=Quer2/Gear) stellen.
Im Sender kann man im Servomonitor relativ leicht überprüfen, welcher „FM“ an den Empfänger übermittelt wird:
FM1 : +100 (+100 bis +50)
FM2 : 0 (+50 bis -50)
FM3 : -100 (-50 bis -100)
Wichtig: dazu braucht es im Sender keinen definierten Flugzustand!
Es genügt, wenn man dem K5 irgendwie per Schalter oder Mixer (oder auch per Flugzustand) die entsprechenden Werte 100/0/-100 zuteilt.
Nochmal zum Verständnis
Der Sender übermittelt die Stellung der Steuer-Knüppel an den Empfänger (K2-K4)
Der freie Kanal (der normalerweise vom 2. Querruders verwendet wird), wird bei mir benutzt um die Information zur Schaltung des Flightmodes an den Empfängers zu übermitteln.
Der Empfänger kann auf diesem Kanal aber auch einen ganz anderen Befehl an ein x-beliebiges Servo ausgeben.
Ebenso kann man die Information für die FMs auch auf den Kanälen K6-K9 übertragen.
Somit kann man im Sender die Funktion Flugzustände für alle bisher verwendeten Einstellungen verwenden. (Thermik, Strecke, Landung, Dual oder Expo oder auch zum Ansteuern von Mischern).
Die Schaltung der FMs im Empfänger (Einstellungen AS3X, etc.) kann auch oder nur über einen einfachen Schalter erfolgen.
Noch eine Empfehlung: Dual und Expo sollte man weiterhin über den Sender steuern. Dann braucht man nicht jedesmal eine Verbindung zum PC (iphone und BT hat bei mir nie eine Verbindung aufgebaut).
Was leider nicht mehr funktioniert ist Butterfly oder auch eine Verwölbung der Querruder für Speed oder Thermikflug.
=> Was ist einem wichtiger:
AS3X oder eine Landehilfe (bei einem Segler mit nur 2 Querrudern)
Hinweis Verbindung Programmer <-> PC
erst das Verbindungskabel Empfänger/PC anstecken
und dann die Stromversorgung für den Empfänger ! Anderes herum wird keine Verbindung aufgebaut.
Mit der Telemetriefunktion AS3X habe ich noch meine Probleme ....
Sender:
Empfänger:
ich verwende:
Programmer:
