Grossartige Focke 190 von Xtremefly.cz 40 patronen im jede MG 131
Update
Update
Hallo zusammen!
So, in der Zwischenzeit ist es auch bei mir etwas voran gegangen. Anbei einige Bilder vom Baufortschritt. Der Moki hat nun auch seinen ersten Testlauf hinter sich, schnurrt wie eine Katze...
Alex
Update
Update
So, auch bei mir ging es in der Zwischenzeit etwas weiter... So langsam kommt glücklicherweise Land in Sicht. Primär geht es jetzt noch darum den Motor davor zu schrauben. Zunächst soll allerdings die Kabinenhaube eingeklebt werden...eine meiner Paradedisziplinen, aber ich werde mir mühe geben ;) Sorry für die schlechte Bildqualität...
Alex
Update
Update
Hallo zusammen!
Ein klein wenig ist es auch bei mir voran gegangen. Leider liege ich aus beruflichen Gründen weit hinter dem Baustadium zurüch das ich zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich erreicht haben wollte. Momentan befasse ich mich mit dem Einbau des Moki. Scale Prop etc. ist nun auch eigetroffen. Macht einen sehr guten Eindruck. Wie sieht es beim Rest aus? In welchem Baustadium befindet ihr euch, oder seid ihr bereits geflogen?
Ich werde es wohl dieses Jahr nur noch zu einem unlackierten Erstflug bringen und mich dann im kommenden Winter in Ruhe mit Lack etc. befassen.
Auf der ProWing konnte ich schon eine fast fertige FW bestaunen, war schon motivierend. Ein schöner Flieger.
Alexander Quast
________________________
Moki sitzt
Moki sitzt
Kleines Update,
gestern habe ich den Moki vor die FW geschraubt. Mit Lüfterrad, Prop etc. wird das schon schön aussehen...in einigen Wochen wenn alles gut läuft ;)
Alex
Danke
Danke
Vielen Dank, ein Lob tut auch mal gut ;)
Die Tage gibt es auch wieder einige neue Bilder, in der Zwischenzeit ist es wieder etwas voran gegangen...
Alex
Bilder
Bilder
hier mal einige Bilder des aktuellen Baufortschrittes...
Alex
Es geht ein klein wenig weiter...
hier mal einige neue Bilder. Es geht aufgrund vieler anderer "Baustellen" nur sehr langsam voran. Heute habe ich neue Querruder Servos eingebaut und begonnen das Cockpit zu fertigen.
Gibt es hier eigentlich jemanden der die FW in der Zwischenzeit mal gefolgen hat? Bilder? Wäre schon motivierend :)
Alex
Danke
Danke
Hallo Markus,
danke für die Blumen :) Freut mich wenn es dem ein oder anderen gefällt...dann lade ich auch brav weiter Bilder hoch ;)
Alex
_____________________________
Baufortschritt
Baufortschritt
Hallo zusammen.
Auch bei mir geht es aufgrund der Hausbauplanungen nur sehr sehr schleppend vorwärts. Heute bin ich aber noch einmal dazu gekommen, dass ein oder andere zu machen. Primär habe ich mich mit der Befestigung der MG´s im Rumpf beschäftigt. Zudem habe ich mal Hülsen für die 4 MG´s in den Flächen laminiert. Hoffe das ich die im Laufe der Woche auch noch in die Fläche bekomme...
Mit fliegen wird es wohl bei mir dieses Jahr auch nicht´s mehr geben. Dann halt im kommenden Jahr fertig lackiert mit allem drum und dran :)
Wie sieht es bei euch aus. Ist es auch etwas weiter gegangen?
Alex
Haube...
Haube...
Hallo zusammen.
Habe mir eben mal die Größenverhältnisse der Haube des Originals mit denen meiner FW abgeglichen. Trotz Verlängerung gegenüber dem Original Ausschnitt des Baukastens fehlen immer noch einige Zentimeter. Werde wohl eine neue Haube tiefziehen. Das habe ich bisher noch nie gemacht, aber kann ja nicht so schwer sein :) Zudem habe ich mal die MG´s aus den Hülsen gepellt...werde ich morgen einharzen. Aber zunächst kommt das ausrichten...
Alex
Weiter geht's...
Weiter geht's...
So, die Hülsen sind eingeharzt. Muss noch etwas nachgearbeitet werden, aber zumindest ist soweit alles ausgerichtet. Eine ganz schön nervige Arbeit :)
Alex
Räder AS Scale Parts
Guten Abend zusammen.
Ich habe ja vor einiger Zeit auch die Scale Räder von AS Scale Parts (Andreas Sommer) bestellt. Der Durchmesser für die Achse beträgt bei diesen Rädern 6 mm. Das Fahrwerk selbst ist auf 8 mm ausgelegt (Achse etc.). Da ja auch schon einige andere hier die Räder von Andreas verbaut haben, würde mich mal interessieren, wie ihr die Sache gelöst habt. Die Räder sehen für mich nicht so aus, als ob ich sie ohne weiteres aufbohren könnte (Messing Hülse etc.). Leider kann ich Andreas nicht erreichen. Habe die Teile für´s Fahrwerk auch schon auf 6 mm umgezeichnet, aber wenn nicht nötig möchte ich die Teile nur ungern neu fertigen...
Kann mir jemand nen Tip geben, wie ich die Sache am einfachsten (...und haltbar) lösen kann. Wäre super :) Vielen Dank!
Luftfilter etc. habe ich nun auch mal fertig montiert...
Alex
Rote13
FW 190
FW 190
Hallo Alexander,
Ich hab dir mal 2 Bilder von meinen Rädern angehängt. Ich denke 6 mm reicht.
Ich hatte damals die Räder für 8 mm Achse bei Andreas bestellt.
Anton
